Апгрейд S-90
| | Сообщение # 31
П13-15
Постов: 811
Цитата skinail (  ) Дб-здесь не причём Ну да..Причем здесь Д6?
| | Сообщение # 32
v_aist_
Постов: 555
П13-15, очки одень...
| | Сообщение # 33
П13-15
Постов: 811
v_aist_, не обращай внимание.У меня 39 уже второй день..
| | Сообщение # 34
skinail
Постов: 290
П13-15, очки одень... [33] П13-15 [Сегодня, 21:19] v_aist_, не обращай внимание.У меня 39 уже второй день.. . в армию с таким зрением точно не берут. . 1 мост от скакалки рухнул- враки. 2 не надо посылать в инет искать статьи(и гадать тру или феик) про прокачку с90, не для етого здесь регаются.
| | Сообщение # 35
N-удалён
Постов: 2270
Цитата alexdem (  ) Я сам видел как подвесной мост через речушку рухнул У нас в поселке когда то пошутил один корреспондент, научившись не много пользоваться фотожопой выложил в местной газете фото пришельцев над местной школой , как оказалось потом- этих пришельцев видела половина жителей поселка .... По S90, распорки -, пару брусков вставляешь между вертикальными стенками и пару между передней и задней стенками, лучший вариант переделать корпус , увеличив его объем как минимум в двое, вонючими битумами и смолами можно намазюкать стенки в том случае если они будут стоять в сарае , гараже или на улице, если в жилой комнате то эти смолы вонять будут долго. Обрезаешь фазоинвертор , его желательно настроить на более высокую частоту, выкидываешь среднечастотник , на его место ставишь 5ГДШ, 6ГДШ, 30ГДС частоты раздела так же желательно изменить , более естественно звучит с разделом 750, 7500гц. ВЧ головку так же желательно заменить на 6ГДВ-4 переделав фильтр. Ну и не стоит забывать что S90 это говно в советской промышленности, и что бы ты им не делал они говном и останутся. Хочешь более менее нормальную акустику на отечественных головках тогда смотри в сторону НЧ типа 100ГДН СЧ типа 30ГДС ВЧ 6ГДВ-4, или ищи круглую суму на покупку импортных АС.
| | Сообщение # 36
N-удалён
Постов: 2270
И еще колпак СЧ заменить на деревянный , не знаю кому как , а я слышу пластмассовый оттенок в штатном колпаке
| | Сообщение # 37
skinail
Постов: 290
увеличивать обьем ящика думаю не стоит, ето получитса уже новые, лучше все с нуля так... делаю для начала распорки тогда. 1 Бруски 20х20 соидут(понимаю что чем толще тем лучше, но не хотелосьбы бревна сувать,и обьем уменшится и тяжелее станут) ? 2 Каким клеем их клеить (стоять будут в комнате, не в гараже)? И вот что еще не понятно, резать фазоинвертор для более выс частот, зачем поднимать? вроде низ очень даже хорошии.. ето чисто ваше мнение или так делали многие. Отрезать то отрежу,вот если не понравится,обратно не вернуть.Добавлено (14.04.2014, 09:37) --------------------------------------------- Ну и не стоит забывать что S90 это говно в советской промышленности, и что бы ты им не делал они говном и останутся. "" . никто и не забывает) хочется лишь немного улучшить то что имеем. Насчет говно ето или нет тоже спорныи вопрос ведь их цена как мне кажется соответсвует качеству. Ходил по рынку, за такую же суму не нашел ничего лучше чем с90. Присмотрелся к пару вариантам но они и звучат тише да и цена минимум в трое больше Добавлено (14.04.2014, 09:41) --------------------------------------------- чуть не забыл, какои усилок посоветуете для них, желательно на микре ну или хотябы на современных доступных транзисторах. Добавлено (14.04.2014, 12:33) --------------------------------------------- поидет stk4048II (150ватт на 8омные)?
| | Сообщение # 38
djsanya123
Постов: 1072
20х20 маловато будет, крепить можно на тот же ПВА стянув саморезами. На стенки можно если есть пористую резину изнутри и поверх нее ватин, я клеил клеем №88, нормально держит. Частоту на стройки фазика надо поднять т.к. там не низы звучат а бубнение. Если СЧ не будет менятся то снимаем колпак, виваливаем оттуда вату и также проклеиваем его изнутри пористой резиной поверх слой ватина, окна дифузородержателя демпфируем неплотной тканью, дальше в колпак вату не засыпаем как попало а делаем с нее неплотный дискв марле и клеим на магнит так чтобы он не плотно закрывал весь колпак по сечению. ВЧ желательно сменить на 10ги либо 6гдв-4, впринципе можно ту доработать что есть, судь доработки в том что на внутренюю и внешнюю поверхность купола надо нанести тонкий слой каучука растворенного в люьом униполярном растворителе, кроме ацетона и этилацетата. Если уж даработать эти АС то их и "качать" желательно от нормального умзч, а не всякие там микрухи ,ИМХО....
| | Сообщение # 39
Andrewe
Постов: 91
Как раз тоже занимаюсь доработкой Орбиты 35АС-016, переделал фильтр по схеме Nivagi, где минимум елементов и изменены частоты среза, перемотал катушки 2mm шинкой, по середине с родным 20ГДС играет очень неплохо, ярко и открыто, по низам ещё не понял ибо тестироал через телефон и усилок перепаянный, скоро привезут деку с нормальным усилком - отпишусь, а вообще есть идея снизу присобачить ящик, тем самым приподнять АС и увеличить обьем
| | Сообщение # 40
djsanya123
Постов: 1072
Лучше присобачить ящик не увиличивая объёма и сделать бадпасс
