  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Апгрейд S-90
Сообщение # 21
alexdem
  Постов: 33   ОК
Самый простой способ заделать щели-промазать битумом изнутри.
Зачем распорки?
Возьмите любой строительный шумоизолятор-утеплитель и на тот же битум обклейте всё внутри.
Будет мягкий бас без дребезга самой коробки - ящика.
Сообщение # 22
skinail
  Постов: 290   ОК
оО
Добавлено (12.04.2014, 17:10)
оО
Добавлено (12.04.2014, 18:02)
распорки сказали чтоб не резанировали стенки с басом
Сообщение # 23
alexdem
  Постов: 33   ОК
РезОнанс, а не РезАнанс.
Это во первых.
Во вторых :
Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие резонанса, а причина — совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы.
У Вас просто хреновые ящики, которые дребезжат-это не резонанс.
Вряд ли у них резонанс 40-100 гц-их бы тогда просто разнесло на фиг!
Вспомните, что на мостах НЕЛЬЗЯ ходить в ногу, иначе мост рухнет.
Сделайте как я написал. Проверено сотни раз.
Удачи!
Сообщение # 24
skinail
  Постов: 290   ОК
""Вряд ли у них резонанс 40-100 гц-их бы
тогда просто разнесло на фиг!""
ну еси дб нехватает но в резанас входит, тоже разнесет?
про битум и шумку понил.
Добавлено (12.04.2014, 21:04)
резонанс
Сообщение # 25
alexdem
  Постов: 33   ОК
Вы меня извините, но мы говорим на разных языках.
Это был пример резОнанса.
Вы вообще то представляете какой величины должен быть ящик, настроенный на частоту резонанса 40 гц например?
Дб-здесь не причём, это звуковое давление или уровень шума или интенсивность звука и тп.
90 db - звук симфонического оркестра, автомобильный гудок
100 db - сирена
110 db - пневматический молот
120 db - реактивный двигатель на расстоянии 5 м.
130 db - болевой порог
Удачи!
Сообщение # 26
skinail
  Постов: 290   ОК
возмем в пример Ваш мост. надоже определеное минимальное кол-во людеи чтоб разрушилось. тоесть нада два параметра давление и частоту. если есть частота нет давление -еффекта нет, нет частоты есть давление-тоже еффекта нед. также и с колонками. В чем я не прав?
Добавлено (12.04.2014, 23:29)
и вообще 40гц неведел никогда. на разных ас слушал. 60-65 вот ето чувствую
Сообщение # 27
П13-15
  Постов: 811   Х
Цитата ГУБЕРНАТОР ()
6ГДВ-4
А не лопнет он под нагрузкой? surprised
Сообщение # 28
alexdem
  Постов: 33   ОК
Здесь не количество людей играет роль, а резонанс.
Вы радио слушаете?
Пользуетесь хотя бы мобильным телефоном?
Давления никакого, а приём отличный на тех частотах, когда они совпадают с частотой передатчика.
При акустическом резонансе может наступить разрушение невероятной силы без всякого давления.
Вернёмся к акустике.
У Вас в ящиках "давление" направлено внутрь что ли, что эти ящики дребезжат и гудят и трещат?
О каком давлении вообще речь?
Тем не менее в акустике есть и свои законы, когда именно свойства резонанса используются по уму на низких частотах-это фазоинверторы и аккустические лабиринты.
Для S-90 это вообще пустой разговор, потому что это не акустика, а гробы с диффузорами. Да и сами диффузоры - туфта полная с дикими частотными провалами и нелинейными искажениями.
В Вашем случае, сделайте как я описал выше и всё.
Затраты нулевые, а эффект приемлимый.
Удачи!
Сообщение # 29
skinail
  Постов: 290   ОК
передатчика.
Добавлено (13.04.2014, 08:08)
Добавлено (13.04.2014, 08:12)
тогда какои еще фактор влияет на мост кроме резонанса? чет я не могу догнать. По Вашему получаетса его и два человека могут раздолбать.
Добавлено (13.04.2014, 08:35)
О каком давлении вообще речь?"
о дб, сами сказали ето давление
Добавлено (13.04.2014, 08:43)
""фазоинверторы и аккустические лабиринты.
искажениями.
В Вашем случае, сделайте как я описал выше""
1 если такие гробы, что, кроме как того описанным Вами доработками с90 больше ничем не помоч?
2 фазоинвертор нормальныи никто не цеплял к нему?
3 а что не гроб(только не дорогое)?
Сообщение # 30
alexdem
  Постов: 33   ОК
Фактор-качество моста, его размеры.
Я сам видел как подвесной мост через речушку рухнул от того, что две девчушки малые синхронно скакали с скакалкой на нём.
Правда там мелко было и не высоко, но потом вся деревня его восстанавливала.
Повторяю с примером моста-не давление, а ЯВЛЕНИЕ резонанса.
На этом о мостах закончим.
Насчёт ваших S-90, так на интернете миллион советов как из них сделать конфетку, только есть мудрая пословица, из дерьма город городить, дерьмом и будет.
Поэтому я не сторонник такой акустики, а Вам советовать ничего не могу.
Времена в России резко поменялись и хорошие динамики стоят хороших денег.
Правда они и раньше были не дешовыми smile
Дело то и не в ящике , в конечном итоге, а от излучателя.
Например вот доработки энтузиаста :
http://habrahabr.ru/post/83176/
Удачи! На этом я из темы ухожу, не интересно мне это ля-ля..
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
