Апгрейд S-90
| | Сообщение # 11
Gosha1968
Постов: 201
camerman, ты думаешь что если диапазон воспроизводимых частот, определенного динамика, от 25 до 1000, то он на 24 вообще молчит и не шевелится? Подключи генератор и ты увидишь и на 5 гц движения диффузора. Другой вопрос с каким спадом АЧХ. Но поверь спад этот обычно пологий, и при помощи фазоинвертора АЧХ выравнивают в НЧ диапазоне. Например по паспорту 75гдн от 25, то фазик можно пробовать от 20, можно и ниже. Все зависит от объема АС. Ну а в корпусах S 90, дай бог 30 нормально звучащих получить. Если разговор идет о 20гц, то объем должен быть не меньше 100-150 литров. Да и помещение, где используются АС должно быть не малых объемов, хотя бы 50 кубометров. А если фазик- 20, корпус от S 90, и комната 3 на 3 и потолок 2,7, то эти 20 гц тебе не понравятся.
| | Сообщение # 12
camerman
Постов: 361
мне просто надо понять какие поставить динамики советские новые не найти остается импорт а импорт ниже 30 гц не виделДобавлено (25.11.2013, 18:42) --------------------------------------------- корпуса готовы только обклеить только есть один вопрос чем заменить заднию крышку где провода подсоединяются просто сломана была(
| | Сообщение # 13
Gosha1968
Постов: 201
В нете ищи, должны быть, пусть не новые. но в хор. состоянии. Я вот свежесобранные продаю, но В Россию пересылать дорого, нет смысла. А вообще советую отойти от заводского фильтра и СЧ другой поставить. http://radioskot.ru/forum/26-1106-1 Заднюю - ДСП 16мм подгони и вклей на ПВА. Распорку желательно между передней и задней панелью, сразу вверху после НЧ динамика.
| | Сообщение # 14
camerman
Постов: 361
только импорт остается вообще никакие не найду из советских
| | Сообщение # 15
camerman
Постов: 361
Купил динамики но названия нет подскажите что за динамики сопротивление 12ом
| | Сообщение # 16
Goga
Постов: 514
camerman, Цитата camerman (  ) Купил динамики но названия нет подскажите что за динамики сопротивление 12ом Вопрос не тактичен.......Укажи размеры сего изделия...Добавлено (26.01.2014, 11:51) --------------------------------------------- Фото магнита.... Добавлено (26.01.2014, 11:52) --------------------------------------------- Пачку сигарет рядом для ориентировки..
| | Сообщение # 17
camerman
Постов: 361
диаметр 25 см мужик говорил что они 25 ватт
| | Сообщение # 18
Постов: 2114
С таким подходом можно до бесконечности ваять колонки в ожидании пристойного звучания.
Сними параметры ТС, так будет точнее, про мощность х.з.
| | Сообщение # 19
Andrewe
Постов: 91
Цитата Gosha1968 (  ) Я вот свежесобранные продаю, Сколько обьема делали под 30ГДН ? Какой материал? Толщина стенок?
| | Сообщение # 20
skinail
Постов: 290
""Насчет модернизации-первое что сделать- укрепить дополнительно стенки ящика распорками (резонирует он нехило на НЧ)"" . приобрел недавно s90, с одним переключателем, дины родные 30гд-2, 15гд-11а, 10гд-35, фильтры тоже родные. как сделать распорки? еще смущают щели вокруг переднеи и заднеи панелях, ето норм или надо их заполнить?
