Домашний кинотеатр и звук
Пророк9775
Имеется домашний киноеатр BBK, 5 колонок и саббуфер(пассив), к сожалению может работать только как стерео, т.к. вход только 3.5. Но проблема такова, из этих 5 колнок, одновременно может работать только 2, не считая саб., он работает всегда. На днях пока играли в МК9 и пили пиво, решили переткнуть штекера, и получилось, что центральная колонка работала как фронтальная без разницы, правая или левая, Я вот подумал, может к фронтальной правой подключить центральную и боковую правую, просто скрутив провода, а на левую кинуть только боковую левую, но боюсь что для двух выходов слишком большая нагрузка.... Подскажите пожалуйста, что можно сделать!? А вот и ещё один вопрос, может можно купить дом.кинотеатр и использовать его, только чтоб он 5.1 систему поддерживал, а то звуковая Xonor d1 стоит, 7.1 поддерживает, а я 2.1 слушаю) Помогите пожалуйста)
looksfilm
Постов: 328
Это не кинотеатр а полная муть.
Goga
Постов: 514
Цитата looksfilm (  ) Это не кинотеатр а полная муть Откуда такие выводы ? Моя дочь купила за 300$,новый.Идеальный аппарат ВВК.Если не сделали клон те же китайцы.
megos
Постов: 1726
Цитата Пророк9775 (  ) центральная колонка работала как фронтальная без разницы, правая или левая так и должно быть. Откуда звук 5.1 брать собрался, у тебя блюрей плеер есть? Сейчас звук 5.1 редкость, особенно на DVD дисках, и уж тем более на CD с музыкой- там только стерео пишут. Просто нормальные системы раскидывают 2.0 на 5.1, скорее всего это где-то в настройках плеера искать надо.
руслан0231
Постов: 14
ты правилно выводы подключил а то у меня так было у нас BBK стоит 5.1 и двд плеер тоже BBK так вот раньше играло только 2 колонки и саб пока я не понял что выводы на двд (оригинальном BBK на китаиских не видел ) и входы на сабе подписан типо RL RF надо правилно подключить и будет тебе счастье
монитор
Постов: 5
доброго времени.как подключить дом.кинотеатр к штатным динамикам у жк телевизора.так как нет выхода звука кроме оптики?
Постов: 7401
Выход на наушники есть? К нему и подключить. А иначе только вскрывать корпус.
монитор
Постов: 5
да нет не на на ушники не линейного на скарте.один оптический. если на прямую подключиться к динамикам буз фильтра боюсь вылетит
Постов: 7401
Не вылетит, если поставить нормальные RC цепочки. Проверено.
монитор
Постов: 5
сможите схемку черкнуть или на словах объяснить .что к чему.я в этом не очень.буду благодаренДобавлено (27.01.2015, 23:50) --------------------------------------------- видать умным головам не до пустяков.всем спасибо....
