    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Домашний кинотеатр и звук (Подключение из 2х колонок в 5)
    Вт, 27.01.2015, 23:32 | Сообщение # 11
      Постов: 7398   *
    И сразу ирония. Не 24 часа же тут сижу. Последовательно с динамиком резистор 3 кОм и конденсатор 1 мкф - тогда вход будет защищён.
    Вт, 27.01.2015, 23:39 | Сообщение # 12
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Цитата Maestro
    Последовательно с
    Каждым динамиком. smile
    Ср, 28.01.2015, 00:09 | Сообщение # 13
      Постов: 7398   *
    Естественно, от каждого один контакт брать общий, а другой через такие детали на вход УНЧ.
    Ср, 28.01.2015, 20:16 | Сообщение # 14
    монитор
      Постов: 5   ОК
    большое спасибо за консультацию
    Добавлено (28.01.2015, 21:16)
    извиняюсь.от динамика по цепочке .что первое идет .сопротивление или кондюк.или разницы нет?
    Ср, 28.01.2015, 20:38 | Сообщение # 15
      Постов: 7398   *
    Без разницы. Если при максимуме громкости всё равно звук слабый - уменьшить сопротивление. Начать лучше с 10 кОм.
    Ср, 28.01.2015, 21:16 | Сообщение # 16
    монитор
      Постов: 5   ОК
    все ясно .спасибо
    Пн, 06.07.2015, 17:58 | Сообщение # 17
    cossta
    Подскажите пожалуйста у меня домашний кинотеатр BBK DK1017S я не могу сделать что бы звук с него шел через тюнер. Тюнер Тигер Z 430 HD .
    • Страница 2 из 2
