    • Страница 3 из 3
    Заменил трансформатор в колонках компа
    Чт, 10.04.2014, 14:38 | Сообщение # 21
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Горят реалтеки при длительной работе на полную мощность.
    Добавлено (10.04.2014, 15:38)
    Не один раз сталкивался.
    Чт, 10.04.2014, 15:08 | Сообщение # 22
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Это чушь biggrin Если выходы реалтека нагрузить низкоомными наушниками или закоротить накоротко то может и сгорит biggrin А на стандартную нагрузку 10-47 kOm не сгорит он ни когда в жизни .
    Чт, 10.04.2014, 15:13 | Сообщение # 23
      Постов: 5015   Друзья
    nickolay78, знакомый мозг выносил меся что две звуковых в материнке выпалил, оказывается пора ему кончать паять провода с кислотой biggrin сопротивление между некоторыми выводами и змлей было пару ом, это вообще ппц, сколько доказывал ему что активный флюс зло и надо им только если умеешь промывать и вообще понимаешь что делаешь)
    Чт, 10.04.2014, 20:49 | Сообщение # 24
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Или паять правильно smile Между любым выводом компа и фазой или нулем розетки будет присутствовать половина сетевого напряжения. Если есть хоть очень большое сопротивление между спиралью паяльника и его жалом и паять выходы звуковухи при включенном компе то звуковуха вылетит сразу. smile
    Чт, 10.07.2014, 22:31 | Сообщение # 25
    паровоз2
      Постов: 175   Друзья
    работать будет калонки собраны на ла4957 напряжение питания минимальное 4.2 вольта но мощность уменьшится в несколько раз
    • Страница 3 из 3
