  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
SVEN SPS-820
camerman
  Постов: 361   Друзья
от компьютерных колонок осталось только сабвувер с трансом динамик и передние ресисторы нашел схему усилок поставлю tda2002 по мостовой схеме осталось только регуляторы звука , басов и тона вот схема
Файлы: SPS-820.pdf (752.3 Kb)
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
camerman, это пойдет, а регулятор громкости какой именно вариантов много,есть линейный по всей полосе частот,есть со встроенной тонокомпенсацией на основе психоакустической модели кривых равной громкости, есть цифровой реглятор громкости с понижененим разрешения в полосе средних частот со снижением громкости
Файлы: 5289355.jpg (86.7 Kb)
camerman
  Постов: 361   Друзья
мне надо сделать так же где там но незнаю где надо обрезать
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
camerman,
Цитата (camerman)
где надо обрезать
на входах ПК,ЛК все делается ,на входах ,у тебя же УМ, громкость и тембр можно регулировать выходным устройством с которого подаешь звуковой сигнал например ,МП3, мобила ,автомагнитола или ПК
camerman,
А куда УСь подевал,разобрал?может его востановить можно?
Файлы: 3190645.jpg (223.8 Kb)
camerman
  Постов: 361   Друзья
на схеме покажи
Добавлено (28.06.2013, 19:38)
так достался хочу сабвувер сделать даже фазинвектор оставили настраивать ненадо
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
camerman, сдвоенный потенциометр и соединяешь по фото как в посте 4
Файлы: 3887749.jpg (95.0 Kb)
camerman
  Постов: 361   Друзья
а какие аналоги tda2030a кроме 2050
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
camerman, для этого есть даташиты, ищи сравнивай,за вас это делать ни кто не будет
Файлы: 9844256.jpg (73.0 Kb)
camerman
  Постов: 361   Друзья
спасибо справочника просто нет
Добавлено (28.06.2013, 20:36)
каждый что ли смотреть
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
camerman,
необязательно это прямой аналог ,различие только по некоторым параметрам ,выбери микросхему какая имеется у тебя из таблицы, tda2030a с твоей схемы имеет такие параметры (см.фото1,2) сравнивай по даташиту с выбранной микросхемой,
зачем справочник на сайте есть прекрасная кнопка (см.фото 3)
Файлы: 8703211.jpg (48.7 Kb) · 0802535.jpg (62.9 Kb) · 1709749.png (38.2 Kb)
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
