  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
SVEN SPS-820
Сообщение # 91
camerman
  Постов: 361   Друзья
не просто его постоянно таскаю с места на место вот и отваливаются я их на плате сделаю без проводов покажите какие сделать дорожки на плате я на один транз сделал пойдут такие
Сообщение # 92
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
Ох и горе с такими радиолюбителями biggrin :D biggrin вспоминается сразу мое детство, как я становилась радиолюбителем, 80-е года, отсутствие фольгированного гетинакса почему то, при сборке крупных схем, навесной монтаж напрягал, приходилось изобретать ПП biggrin , кто помнит наверное в 70-80 годах была зубная паста в алюминиевых тубах,и море не фольгированного гетинакса, вот и приходилось с помощью переводной бумаги и и ножниц вырезать дорожки из этих тюбиков и клеить и на гетинакс мощным клеем ,не ахти зато ПП (не вздумать повторять , это убого и не практично в наше время):D biggrin :D ,извиняюсь за флуд. camerman, опиши пожалуйста свою суть проблемы, человеческим языком,а не понятными отрывками предложений, что бы нам было понятнее разобраться, что ты вообще хочешь, в твоем монтаже, и помочь тебе советом biggrin :D biggrin
Сообщение # 93
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
camerman, дорожки у тебя не правильно сделаны,ты удалил резаком от выводов транзистора проводящий ток метал,как он у тебя работать будет то? Если я тебя правильно поняла, тебе надо так сделать? (см. фото)
Файлы: 4094201.jpg (270.9 Kb)
Сообщение # 94
camerman
  Постов: 361   Друзья
thehunteronghosts, да ты понял о чем я но я думаю как сделать так чтобы их не замкнуло думал что первый вариант как у меня пройдет но думаю вы лучше посоветуйте
Добавлено (19.07.2013, 22:26)
в этом моя и проблема
Добавлено (19.07.2013, 22:27)
это транзы под высокую нагрузку мне нужны для усилителя
Сообщение # 95
camerman
  Постов: 361   Друзья
только первая часть
Добавлено (01.09.2013, 09:42)
в посте 1 есть схема мне надо подключит tda-хи через заводской транс и ещё надо убрать термоблок покажите на схеме как можно это реализовать
Файлы: 8114101.png (137.2 Kb)
Сообщение # 96
lamakaka
  Постов: 2   ОК
а в чем проблема, 2030 и навесным паяется, там полторы детали.
Сообщение # 97
  Постов: 3056   U
У меня есть фото промышленной платы SWEN SPS-820, сфоткано со своего усилка. Я в своё время собирался её срисовать, сделать печатку в lay, да так и лежит пока, наполовину готовая.. smile
Есть у кого желание, продолжить? smile
Сообщение # 98
  Постов: 3056   U
Сегодня решил доделать, срисовал печатку с платы, пока без элементов ну и так уже хорошо, потратил почти день.. smile
Ну а дальше, у кого есть желание, проверте и доделайте, будет плата хорошего усилка.. smile
Файлы: 6871808.jpg (208.0 Kb) · 3165353.jpg (136.0 Kb) · 6258166.jpg (112.2 Kb) · __TDA_2030.lay (124.4 Kb)
Сообщение # 99
korolmorel
  Постов: 2   ОК
Не могу понять, проблему, такая история :
Есть у меня колонки модели SPS-820 , вобщем сначала одна колонка перестала петь , решил припаять новые усилители,ничего не получилось и лежали эти колонки полтора года.. Вчера решил их оживить и купил значит новые TDA2030А, припаял и вауля! Работает! на следующий день включаю Саб не слышно... сателлиты работают, через некоторое время саттелиты начинают хрипеть....
Помогите пожалуйста решить эту проблему!
Возмущает ещё то, что омметр показывает разное сопротивление сателитов, у одного 2,2 ом у другого 5,2 ом. Резистор на схеме рядом с усилителем саба не 22кОм а меньше намного, диоды питания рабочие, кондеры тоже
Файлы: 8174531.jpg (121.7 Kb)
Сообщение # 100
korolmorel, Проверь напряжение питания в каждом плече (замерь напряжение на конденсаторах С22 и С 23). Напруги должны быть одинаковыми.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
