    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » SVEN SPS-820 (нужны регуляторы звука и басов)
    SVEN SPS-820
    Чт, 17.10.2013, 18:40 | Сообщение # 101
    korolmorel
      Постов: 2   ОК
    Собрал снова, только на TDA 2050 басы супер, но колонкам не хватает четкости звука, хрипят особенно на более низкой громкости...Не надо ли теперь менять саттелиты на большую мощность.Замерил снова сопротивление саттелитов теперь по 4,4 ом показывают.
    Ксюня, Напряжение одинаково, даже кондеры на плечи новые поставил
    Пн, 21.10.2013, 15:54 | Сообщение # 102
    Колонщик
      Постов: 451   Друзья
    ну скорее всего изза кондеров и была проблема smile
    Сб, 27.12.2014, 13:12 | Сообщение # 103
    2950540
    Господа, может подскажете, как к этому Свену прикрутить ФНЧ?
    Подключил вместо его штатного динамика нормальный 12", играет хорошо, но слышно голос вокалистов и похрипывает иногда. Не от перегрузки точно, стоит на средней громкости.
    Делал пассивные фильтры RC и LC, полностью вокал не убирают, слышно как будто за стеной поют.
    В начале этой темы были ссылки на активные фильтры, и там в одной написано:
    Что на входе стоит пассивный фильтр.
    Я так понимаю это R 10k и C 0.1 мкф на IN-.
    Можно ли поднять ногу микры TDA 2030 IN+, поставить перед ней эти RC, и C вывести на IN-. Тогда фильтр будет работать?
    Чт, 17.09.2015, 18:33 | Сообщение # 104
    KS5
    Здравствуйте!
    Проблема с SPS-820, подскажите пожалуйста:
    Правый сателлит нормально работает только на максимальной громкости, при других положениях регулятора громкости - очень тихо. Прежний владелец утверждает, что из магазина работало все нормально. Вращение регулятора - плавное, никаких тресков и посторонних шумов. Вопросы:
    1. Может-ли быть дефективным регулятор громкости?
    2. Одинаковы-ли характеристики у регуляторов громкости и регулятора уровня сателлитов?
    3. Почему-то очень туго снимаются разъемы с платы регуляторов - боюсь оторвать провода, а разъемы вроде - не из двух пластиковых ответных частей, а из одной - такое м.б.?
    Файлы: 3928835.jpg (356.2 Kb) · 4069248.jpg (298.8 Kb) · 7853419.jpg (328.8 Kb)
    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
