  • Страница 1 из 3
Эквалалайзер на LA 3600.
Питр
  Постов: 64   ОК
Здравствуйте форумчане! Пришел к вам опять за помощью (явился не запылился...:)! Собрал я усилитель Ланзар, с вашей помощью ИИП для него, а теперь захотел еще собрать эквалайзер на двух LA 3600 (10 полосный) - хочется сделать классную систему!
Вот-с собрал я его сегодня, запускаю - регуляторы в нулевом положении - все прекрасно работает, кручу НЧ регуляторы - чуть больше половины и вдруг гудение, я назад крутанул, потом крутанул ВЧ регулятор - писк такой что... Вот теперь не пойму в чем может быть проблема cry ? Прошу помощи!
Файлы: 6299497.jpg (149.9 Kb)
П13-15
  Постов: 811   Х
Это возбуд. batman
Добавлено (14.06.2013, 23:10)
Питр, смотри разводку земли.
Питр
  Постов: 64   ОК
П13-15 - подскажите, как ее глянуть? И что сделать? Спасибо!
Питр, Фото давай.Может ты накосячил где с разводкой или резисторы не правильно подключил.
Попробуй запитать микросхему от батарейки, или погонять питание на БП - многое прояснит.
Питр
  Постов: 64   ОК
Maestro - запитывал и от батарейки Кроны и от трансформатора через мост - тоже самое!
Ксюня - вот фото, если что - просите, чтобы сделал более детально (фоткал со смартфона - качеством не блещет)!
Файлы: 8040877.jpg (147.7 Kb) · 7523336.jpg (170.5 Kb) · 3366167.jpg (141.9 Kb) · 2499917.jpg (164.1 Kb)
Питр, если не трудно,скинь еще плату в лауте.
Питр
  Постов: 64   ОК
Да ну - вы что - мне-то не трудно - это вот вам спасибо - что консультируете и помогаете!
Только у меня там без пометок - потому что сам делал - для себя!
Файлы: 0184761.lay (24.5 Kb)
Вроде так по ходу смотрю все правильно.А гул и писк возникает когда крутиш любой из резисторов,или на каких то конкретно резисторах
Добавлено (15.06.2013, 12:57)
Может номиналы конденсаторов не те поставил.
Питр
  Постов: 64   ОК
Гул идет на НЧ резисторах - первый крутишь - вроде можно весь выкрутить, а вот начинаешь второй, третий - гудение, а ВЧ - писк. Номиналы вроде все те - как по схеме!
  • Страница 1 из 3
