    Колонки 4АС1
    Ср, 18.11.2020, 23:17 | Сообщение # 1
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    Всем добра! Народ, вот такой вопрос к знающим. Имеются колонки 4АС1 1979 года выпуска. Хотелось бы их использовать вместо компьютерных, но не знаю характеристик. Измеренное сопротивление - 4 Ом, а вот мощность мне неведомы и найти не получилось. Хотелось бы знать и под ее параметры подобрать схему усилка.
    Чт, 19.11.2020, 01:18 | Сообщение # 2
    s12h976
      Постов: 7   ОК
    Технические характеристики: 4АС3
    Широкополосная АС с ПАС
    Диапазон воспроизводимых частот: 80 – 12000 Гц
    Номинальная мощность: 4 Вт
    Максимальная мощность: 8 Вт
    Кратковременная мощность: 15 Вт
    Сопротивление: 4 Ом
    Используемый громкоговоритель: 4 ГД-34
    Габаритные размеры (ВхШхГ): 365х270х125 мм
    Масса: 2,5 кг
    Открыть и посмотреть громкоговоритель.
    Чт, 19.11.2020, 05:31 | Сообщение # 3
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    4АС-1
    2-х полосная... 4ГД-8Е + через ёмкость 3ГД-31
    Паспортная мощность: 4 Вт
    Чт, 19.11.2020, 08:41 | Сообщение # 4
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    Цитата Nik_4el ()
    4АС-1
    Спасибо!
    Добавлено (19.11.2020, 09:43)
    Это не 4АС3. А открыть и посмотреть была такая мысль. Но надписи на громкоговорителях стерлись.
    Чт, 19.11.2020, 16:57 | Сообщение # 5
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    В 4АС-3 ,если мне память не изменяет,стоит только один динамик...и это 4ГД-34 или 4ГД-35.
