Колонки 4АС1
Кактус
  Постов: 84   ОК
Всем добра! Народ, вот такой вопрос к знающим. Имеются колонки 4АС1 1979 года выпуска. Хотелось бы их использовать вместо компьютерных, но не знаю характеристик. Измеренное сопротивление - 4 Ом, а вот мощность мне неведомы и найти не получилось. Хотелось бы знать и под ее параметры подобрать схему усилка.
s12h976
  Постов: 7   ОК
Технические характеристики: 4АС3
Широкополосная АС с ПАС
Диапазон воспроизводимых частот: 80 – 12000 Гц
Номинальная мощность: 4 Вт
Максимальная мощность: 8 Вт
Кратковременная мощность: 15 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Используемый громкоговоритель: 4 ГД-34
Габаритные размеры (ВхШхГ): 365х270х125 мм
Масса: 2,5 кг
Открыть и посмотреть громкоговоритель.
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
4АС-1
2-х полосная... 4ГД-8Е + через ёмкость 3ГД-31
Паспортная мощность: 4 Вт
Кактус
  Постов: 84   ОК
Цитата Nik_4el ()
4АС-1
Спасибо!
Добавлено (19.11.2020, 09:43)
Это не 4АС3. А открыть и посмотреть была такая мысль. Но надписи на громкоговорителях стерлись.
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
В 4АС-3 ,если мне память не изменяет,стоит только один динамик...и это 4ГД-34 или 4ГД-35.
