  • Страница 3 из 3
Китайский ФМ- Мр3 модуль.
Сообщение # 21
megos
  Постов: 1726   Друзья
Цитата MishkA777G ()
черный где три не подключать только два
да.
Сообщение # 22
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Схема этого модуля :
Файлы: 8974541.png (669.1 Kb)
Сообщение # 23
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Здравствуйте, сегодня опять разбирался с подключением усилителя к данному модулю. В общем если не подключать черный провод из тех, куда подается сигнал, то фон становится еще больше. Еще у меня возникли трудности с подключением к модулю зарядки 1860. Он у меня с защитой, так вот как правильно подключить питание и модуля и усилителя к нему??? сразу 4 провода получается, а мне еще нужно вставить выключатель. Если поставлю на модуль, то усилитель будет постоянно в работе получается.
Что-то я сразу этого не учел, хотел сделать все в одном корпусе и зарядку и усилитель, чет не получается теперь.
Прошу помощи как мне все это нормально подключить, МП3 модуль с Пам к 18650 и все это через модуль зарядки, что бы выключатель поставить. И не будет ли защита на плате модуля работе всей конструкции. Пока вроде на проводах все запускается на проводах .
Сообщение # 24
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Решил тоже одному хорошему человеку переделать активную колонку, с применением этого модуля. Заработало всё хорошо.
Может кто знает как сохранять радиостанции на этом модуле? Автосохранение работает, но только для мощных сигналов, а радиоволну с незначительными помехами пролистывает мимо и не сохраняет. Даже в гугле не нашёл как сохранить канал.
Файлы: 3126905.jpg (52.8 Kb)
  • Страница 3 из 3
