Самодельная портативная колонка
Постов: 7401
Чувак, я ни черта не понял... "Выбираю колонку только вот зарядное для аккума не знаю какое сделать..." ?
Постов: 5015
Цитата (Maestro) Выбираю колонку только вот зарядное д у молодежи принято счас портативки делать.что бы эту колонку с уусилком можно было взять за ручку вытащить во двор и врубив до запора прыгать от радости.
troll
Постов: 593
mehanik, или на L200C, она специально для таких акумов создана, или на LM317 по кощеевской схеме. Обе схемы простые и в конце заряда прекращают ток через акум, тоесть его можно оставить на любое время без риска перезарядить.  Добавлено (23.02.2013, 11:11) --------------------------------------------- Часть с тл431 служит только для индикации, ее можно выбросить. И уменьшить сопротивление р1, для увеличения тока. 317 посадить на радиатор.
mehanik
Постов: 333
troll, спасиб конечно, но я и еще не скоро смогу купить эти микры, а транзисторы у меня есть... ну моя схема тоже подойдет, да?
troll
Постов: 593
mehanik, наверное, я предложил то что сам собирал, а этой не пробовал. Ну если она с элво то значит провереная и работать должна.
mehanik
Постов: 333
и вроде как тоже можно поставить хоть на 3-е суток...Добавлено (23.02.2013, 11:26) --------------------------------------------- troll, ааа, вот еще, я думаю убрать из схемы диодный мост и сразу подключать импульсный БП от сканера, он выдает 12 вольт и 1,25 ампер, это подойдет???
troll
Постов: 593
Гелевые нужно заряжать до 14,8 вольта (там на корпусе должно быть написано) поэтому наверное маловато. Хотя встречал людей которые заряжают и 12 вольтовыми схемами. Насколько это хуже я не знаю.
Постов: 7401
Для заряда 12В АКБ, надо источник напряжения минимум 15В! Это если почти напрямую подавать, а с учётом падений напряжения на тиристоре - ещё на 2-5В больше. Та схема с элво собиралась моим другом - пойдёт.
