ясно, спасибо!!! ну думаю часов 4-5 без перерыва проработает...Добавлено (24.02.2013, 10:35)
Провел кое какие замеры...( если их можно так назвать
) Питание проседает при максимальной громкости всего на 400-450 мВ но это уже начинает "запирать" динамики, а так 200-350мВ... я думаю это "ПРИМЕРНО" равно току потребления, да??? и вот еще, т.к. усилитель работает на 8 Ом, значит работает на половину мощности, может он и жрёт тоже на половину???
