Конвертор с HDMI в аналог
| | Сообщение # 11
Постов: 2255
Скорее всего твой конвертер не понимает сигналов ARC . В характеристиках к конвертеру есть данные о распознавании ARC ?? Ещё кабель HDMI может быть по старому распаян и там этих сигналов просто нет.
| | Сообщение # 12
михаил63
Постов: 6
Я не силен в радиотехнике,но,по-моему,на первом фото 8 не пропаянных отверстий под какие-нибудь конденсаторы.Нет?
| | Сообщение # 13
Постов: 2255
Цитата михаил63 (  ) 8 не пропаянных отверстий под какие-нибудь конденсаторы.Нет? Нет.
Цитата nickolay130978 (  ) Отсутствующие детали это микросхема аналогового коммутатора звуковых входов, в твоей ревизии она не нужна. .............................. У тебя причин почему нет звука только две: Старый кабель HDMI ( кстати попробуй его развернуть) и конвертер не распознаёт сигналов ARC.
| | Сообщение # 14
vrytsev
Постов: 475
Цитата михаил63 (  ) Я не силен в радиотехнике
Так в описании что написано там и картинки наверно есть.
Цитата nickolay130978 (  ) конвертер не распознаёт сигналов ARC Вот такой нужен скорее всего тут
| | Сообщение # 15
михаил63
Постов: 6
спасибо за помощь.Не тот конвертер я купил.Мой не распознает ARC.(На ноуте все работает).Тему можно закрывать.Добавлено (03.03.2019, 13:21) --------------------------------------------- Кстати,спор на алиэкспрессе я выиграл-вернули 100%
| | Сообщение # 16
vrytsev
Постов: 475
Цитата михаил63 (  ) Не тот конвертер я купил
Подключить к HDMI 1 или HDMI 2, выход звука должен быть на выходах конвертера R L, S/P-DIF.
Добавлено (03.03.2019, 13:58) ---------------------------------------------
Цитата михаил63 (  ) Кстати,спор на алиэкспрессе я выиграл-вернули 100% Сомневаюсь где доказательства? А подключать вот так.
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
Цитата vrytsev (  ) Подключить к HDMI 1 или HDMI 2 У него только один HDMI с сигналом звука. Остальные глухие
| | Сообщение # 18
vrytsev
Постов: 475
Цитата nickolay130978 (  ) У него только один HDMI с сигналом звука. Остальные глухие
Напоминаю еще раз этот конвертер не поддерживает ARC, поэтому не стоит к его входу HDMI подключать HDMI(ARC) работать не будет. А если подключить например ноутбук, orange pi или подобные приблуды с выходом HDMI работать будет, звук можно снять с выходов R/L или SPDIF. Если не понятно смотрим картинки в посте # 16 . Что и подтвердил тс.
Цитата михаил63 (  ) Мой не распознает ARC.(На ноуте все работает).Тему можно закрывать.
| | Сообщение # 19
Постов: 2255
vrytsev, кто то находится в танке, нужно разобраться Ещё в посте 11 я написАл что конвертер топика не распознаёт ARC. Далее топик подтверждает что это так и есть , у него от ящика где только один HDMI c ARC конвертер не работает , а вот от ноута без проблем . Еще и просит : Цитата михаил63 (  ) Тему можно закрывать. И тут же ты пишешь что : Цитата vrytsev (  ) Подключить к HDMI 1 или HDMI 2, выход звука должен быть на выходах конвертера R L, S/P-DIF.
На что я даю ответ что у него только один HDMI к которому можно подключить конвертер , а не два . С чего вопрос - что не так ??? Что ты напоминаешь ??
| | Сообщение # 20
vrytsev
Постов: 475
Цитата nickolay130978 (  ) С чего вопрос - что не так
Я имел ввиду не вход конвертера подключить к HDMI 1 и HDMI 2 а выход, на вход подавать допустим с ноутбука имеющим выход HDMI вот и все.
