    • Страница 1 из 3
    Конвертор с HDMI в аналог
    Вт, 26.02.2019, 16:48 | Сообщение # 1
    михаил63
      Постов: 6   ОК
    Здравствуйте уважаемые умельцы.Купил на ali конвертор wiistar для перевода звука с hdmi в аналог.Включил-не работает.Заглянул внутрь-а там,по-моему,не хватает каких-то деталей.Не подскажете что в ентом супе не хватает.Спор то я открыл с китайцами,да просто интересно стало.
    Файлы: 2214521.jpg (471.4 Kb)
    Вт, 26.02.2019, 16:56 | Сообщение # 2
    михаил63
      Постов: 6   ОК
    Файлы: 6622790.jpg (254.4 Kb)
    Вт, 26.02.2019, 17:03 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    hdmi бывает разных ревизий , первые не имели выхода звука .....
    Добавлено (26.02.2019, 18:08)
    Уверенны что есть звук у источника , если это ноутбук , то обычно нужно переключить в профиле звука ...
    Вт, 26.02.2019, 17:16 | Сообщение # 4
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    В подобных устройствах частенько может не хватать деталей и даже могут быть какие-то навесные детали. Доработка, изменение, упрощение схемы - это частое явление.
    HDMI, с которого берёте сигнал, точно имеет выход звука?
    Вт, 26.02.2019, 18:24 | Сообщение # 5
      Постов: 2255   Друзья
    Отсутствующие детали это микросхема аналогового коммутатора звуковых входов, в твоей ревизии она не нужна.
    Вт, 26.02.2019, 18:43 | Сообщение # 6
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Это точно HDMI to RCA или всё же RCA to HDMI?
    Вт, 26.02.2019, 19:42 | Сообщение # 7
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Из описания "Один HDMI вход преобразован в один HDMI + аудио (SPDIF + R/L) выход"
    Не туда заглянул, откуда хотим извлечь звук ?
    При таком подходе, спор я думаю будет проигран.
    Чт, 28.02.2019, 16:08 | Сообщение # 8
    михаил63
      Постов: 6   ОК
    Простите,не сказал,что подключал к телевизору LG .Вот некоторые фото.До этого был подключен саундбар LG-все работало.
    Файлы: 3904830.jpg (27.1 Kb)
    Чт, 28.02.2019, 16:10 | Сообщение # 9
      Постов: 2165   Друзья
    Хмм , так это же вход в телевизоре , а не выход , обычно на ТВ не бывает HDMI выходов !
    Чт, 28.02.2019, 16:13 | Сообщение # 10
    михаил63
      Постов: 6   ОК
    Ой,пардон.щас исправлю.
    Добавлено (28.02.2019, 17:16)
    через ARC подключаю саундбар
    Файлы: 6452950.jpg (18.1 Kb) · 3277031.jpg (17.8 Kb) · 5287437.jpg (18.1 Kb) · 5315650.jpg (21.8 Kb) · 1233068.jpg (15.6 Kb) · 4889555.jpg (19.4 Kb) · 4691408.jpg (19.2 Kb) · 2086414.jpg (19.3 Kb)
    • Страница 1 из 3
