    • Страница 2 из 3
    Конвертор с HDMI в аналог
    Чт, 28.02.2019, 16:58 | Сообщение # 11
      Постов: 2255   Друзья
    Скорее всего твой конвертер не понимает сигналов ARC .
    В характеристиках к конвертеру есть данные о распознавании ARC ??
    Ещё кабель HDMI может быть по старому распаян и там этих сигналов просто нет.
    Чт, 28.02.2019, 17:13 | Сообщение # 12
    михаил63
      Постов: 6   ОК
    Я не силен в радиотехнике,но,по-моему,на первом фото 8 не пропаянных отверстий под какие-нибудь конденсаторы.Нет?
    Чт, 28.02.2019, 17:31 | Сообщение # 13
      Постов: 2255   Друзья
    Нет.
    Цитата nickolay130978 ()
    Отсутствующие детали это микросхема аналогового коммутатора звуковых входов, в твоей ревизии она не нужна.
    У тебя причин почему нет звука только две: Старый кабель HDMI ( кстати попробуй его развернуть)
    и конвертер не распознаёт сигналов ARC.
    Чт, 28.02.2019, 22:57 | Сообщение # 14
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Так в описании что написано там и картинки наверно есть.
    Вот такой нужен скорее всего тут
    Вс, 03.03.2019, 11:45 | Сообщение # 15
    михаил63
      Постов: 6   ОК
    спасибо за помощь.Не тот конвертер я купил.Мой не распознает ARC.(На ноуте все работает).Тему можно закрывать.
    Добавлено (03.03.2019, 13:21)
    Кстати,спор на алиэкспрессе я выиграл-вернули 100% tongue
    Вс, 03.03.2019, 12:24 | Сообщение # 16
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Подключить к HDMI 1 или HDMI 2, выход звука должен быть на выходах конвертера R L, S/P-DIF.
    Добавлено (03.03.2019, 13:58)
    Сомневаюсь где доказательства?
    А подключать вот так.
    Файлы: 4767688.jpg (119.2 Kb) · 9676264.jpg (122.1 Kb)
    Вс, 03.03.2019, 22:13 | Сообщение # 17
      Постов: 2255   Друзья
    У него только один HDMI с сигналом звука. Остальные глухие
    Файлы: 6332516.jpg (28.0 Kb)
    Пн, 04.03.2019, 12:44 | Сообщение # 18
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Напоминаю еще раз этот конвертер не поддерживает ARC, поэтому не стоит к его входу HDMI подключать HDMI(ARC) работать не будет. А если подключить например ноутбук, orange pi или подобные приблуды с выходом HDMI работать будет, звук можно снять с выходов R/L или SPDIF. Если не понятно смотрим картинки в посте # 16 .
    Что и подтвердил тс.
    Пн, 04.03.2019, 17:30 | Сообщение # 19
      Постов: 2255   Друзья
    vrytsev, кто то находится в танке, нужно разобраться smile Ещё в посте 11 я написАл что конвертер топика не распознаёт ARC. Далее топик подтверждает что это так и есть , у него от ящика где только один HDMI c ARC конвертер не работает , а вот от ноута без проблем . Еще и просит :
    И тут же ты пишешь что :
    На что я даю ответ что у него только один HDMI к которому можно подключить конвертер , а не два .
    С чего вопрос - что не так ??? Что ты напоминаешь ??
    Пн, 04.03.2019, 17:41 | Сообщение # 20
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Я имел ввиду не вход конвертера подключить к HDMI 1 и HDMI 2 а выход, на вход подавать допустим с ноутбука имеющим выход HDMI вот и все.
    • Страница 2 из 3
