Печатная плата для УНЧ TDA 1557Q
Сообщение # 41
-=BELKA=-
  Постов: 81   ОК
есть 3-пин резистор 50кОм как его подключить (правильно) ?
Сообщение # 42
Вот так
Файлы: 3494286.jpg (33.9 Kb)
Сообщение # 43
-=BELKA=-
  Постов: 81   ОК
Ксюня, делаю громче музыки нет одни вопли, делаю полностью тише играет норм , но все равно гудит когда вытягиваешь!!!! БЛИН ДА ЭТО ПРОСТО ТРАНДЕЦ КАКОЙТО Я УЖЕ ЗАДОЛБАЛСЯ с этой микрой! angry angry angry angry angry angry angry
Сообщение # 44
Arslan
  Постов: 337   Друзья
-=BELKA=-,
Файлы: 3500383.jpg (223.8 Kb)
Сообщение # 45
-=BELKA=-
  Постов: 81   ОК
Arslan, не 6-ти а 3-х
Сообщение # 46
Arslan
  Постов: 337   Друзья
-=BELKA=-, а какая разница ???
первая часть (верхние) 3 ножки это один канал,
а вторая часть (нижняя) 3 ножки это 2ой канал
Добавлено (16.02.2013, 17:26)
ты общий провод с выходом поменяй. и будет у тебя норма работать.
Сообщение # 47
Arslan
  Постов: 337   Друзья
Цитата (-=BELKA=-)
в схеме вообще на 1000 стоит) а в заводских 2200
и че? я вот себе собирал усилок на tda7560
на схеме тоже стоят 2200mf, а взял и добавил 3 конденсатора, 2 по 4700mf50v и 1000mf68v
Файлы: 7162156.jpg (187.6 Kb)
Сообщение # 48
-=BELKA=-
  Постов: 81   ОК
Arslan, ясн , ну я все же преобрету 6-ти и зделаю , то получается 1 канал фильтрую, а второй на прямую , и делать 1или2 канал тише нет смысла)
Добавлено (18.02.2013, 20:27)
ЗАКОНЧИЛЛЛ!!!!! УРА!!! товарищи УРА!!! все норм работает , отлично накакого шума , переменный резистр помог!!! теперь 7х1)))))) biggrin biggrin biggrin biggrin , кстати нашол 100в схему на базе ТДА 7293
Сообщение # 49
-=BELKA=-, Ты сначала акустику подходящую под ТДА7293 подбери biggrin .А то твои колоночки порвет как тузик грелку.Из собственного опыта говорю,немало я в юности динамиков попалил.
Сообщение # 50
-=BELKA=-
  Постов: 81   ОК
Ксюня, с динамиками я та розберусь biggrin , я просто не могу понять как там 1 усь 100-140 ват потом по цепи фильтр , он розбивает низкие ивысокие ? и как в фильтр 7 сатов прилипить?)))
