  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Печатная плата для УНЧ TDA 1557Q
Сообщение # 21
Питание от 6 до 18 вольт,вроде нормально.И что микра,гудитно не греется,или горячая.И кстати,микра новая,ты до етого с ней никаких опытов не проводил? biggrin
Сообщение # 22
-=BELKA=-
  Постов: 81   ОК
нет , микра новая ,гдит не грееться , опытам не поддавалась biggrin вот фотки малёк розмазаные( и
Файлы: 6360833.jpg (109.9 Kb) · 2014793.jpg (92.9 Kb)
Сообщение # 23
Cлушай,попробуй перережь дорожку к 11 ножке.Ето режим mute /st-by/Там должен переключатель стоять,который замыкает 11 ногу на плюс,а я в печатке его напрямую соеденил.Старею smile
Сообщение # 24
-=BELKA=-
  Постов: 81   ОК
вот еще чуток лучше
Файлы: 4548233.jpg (106.8 Kb)
Сообщение # 25
Что то уж больно она у тебя большая вышла.Я вроде поменьше делал.На фотках не вижу четко дорожек,но такое ощущение что есть места ,где дорожки между собой замкнутые.Если перерез ножки не поможет,возьми зубную щетку,и хорошенько вымой весь канифоль спиртом,или бензином.Потом бери тестер и все дорожки которые идут одна возле другой,прозвони на короткое замыкание.
Добавлено (12.02.2013, 22:09)
Да действительно получше,вроде кз нет, но всеравно проверь все соседние ножки микросхемы на кз.
Сообщение # 26
-=BELKA=-
  Постов: 81   ОК
в общем грееться провод питания , это говорит о том что гдето замыкание , на плате замыканий нет есть подозрение на то что гдето в печати нахимичил с питанием вход/выход (не в обиду) , ну или я гдето чтото не так налажал , надо пересматривать это всё дело 1-50 раз smile , жалко все таки свои усилия и помощь окружающих biggrin
Сообщение # 27
-=BELKA=-, Печать проверил 10 раз,все нормально.Единственное что 11 ногу соеденил с плюс питания,но с етим микра должна работат,просто не будет работать режим отключения звука.И на рисунке тоже так соединено.Может ты плюс с минусом в питании перепутал.Или микра бракована.Тут один товарищ ,правда не помню какая микра,три штуки купил,две гудели как у тебя,третья поработала два часа и тоже сдохла.Даже нарадоваться не успел.Возможно и утебя брак.
Сообщение # 28
-=BELKA=-
  Постов: 81   ОК
ВОТ неужто))) я лох ето факт , я только утром понял что я блок прямой исполбзую , вот и греется потомучто не + не - в нем нет))) все зделал все роботает но рипит мож какойто фильтр поставить? подскажи , вот видос снял не ех.ua (370845927508)
Сообщение # 29
-=BELKA=-, Ты что переменку на микру подал wacko .Ну теперь она наверное точно коньки откинула.Видео нету.
Сообщение # 30
-=BELKA=-
  Постов: 81   ОК
удивительно после переменки все роботает))))
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
