  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Печатная плата для УНЧ TDA 1557Q
Сообщение # 51
Kolya
  Постов: 70   ОК
Помогите, не пойму какие конденсаторы в усилителе на TDA7375A вот картинка вторая схема , если кто сможет обьясните вот так C2-8 неполярные , а с 9-12 электролитические просто новичок не могу разобраться-Заранее спасибо.
Файлы: 5205469.jpg (48.1 Kb)
Сообщение # 52
  Постов: 5015   Друзья
там только по питанию один в качестве фильтра электролит.
все остальное керамика - не полярные. smile
Сообщение # 53
Kolya
  Постов: 70   ОК
Который? номинал?
Сообщение # 54
Fun
  Постов: 104   ОК
-=BELKA=-, вообщем такая же фигня была, все перепробывал, и меня БП, ставил фильтры (электролиты + дроссель). А дело было вот в чем, дело в том, что на бп должно быть заземление, если ты включил его в обычную розетку, будет фон. Я просто сделал заземление к розетке и все
Сообщение # 55
Kolya
  Постов: 70   ОК
redmoon какой электролит, и какой у него номинал
Добавлено (13.03.2013, 17:07)
redmoon а подойдут пленочные кондеры в место керамики
Сообщение # 56
Kolya, C3 и С5 електролиты.Все остальные пленочные можно поставить.
Сообщение # 57
Kolya
  Постов: 70   ОК
Ксюня спасибо хоть ты помогла , да еще вопрос что написанно на пленочном 47 mkf ну просто найти его не могу , и какие должны быть электролиты 16V? да?
Добавлено (14.03.2013, 21:41)
Ксюня, еще уйма вопросов, по порядку : 1-Как подключать электролиты плюсом или минусом в цепь.2-Можно ли вместо 47mkf поставить пленочный 47nj? 3- ST-BY что сюда подавать , Vs а что сюда?http://radioskot.ru/_fr/14/5205469.jpg Заранее благодарю.=)
Сообщение # 58
biggrin Я мужык.На електролите в 47 мкф так и написано.Как подключать плюсами я нарисовал.
Нет
Плюс питания.
Цитата (Kolya)
Vs а что сюда
Сюда тоже плюс питания.
Файлы: 4911206.jpg (39.6 Kb)
Сообщение # 59
Kolya
  Постов: 70   ОК
Ксюня спасибо тебе еще есть вопрос у меня есть электролиты они все обязательно должны быть 16 v или можно 10v , еще а питание какое сколько подавать вольт
Сообщение # 60
Питание 12-14 вольт.А конденсаторы должны быть на напряжение не ниже 25 вольт.
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
