Здравствуйте! После нескольких лет использования стали сильно (это я сейчас приуменьшил) гудеть колонки Gembird WCS-803 (2.1) даже при выключенном компьютере. Тон и громкость гула меняются по мере приближения руки к сабу (но совсем гул не исчезает). Конденсаторы вроде не вздутые.
Конденсаторы вроде не вздутые но поменять надо. Высохли поди. Это самое интересное в блоке питания. И проверить бы диодный мост (сборку) на пробитые диоды (может утечка есть). Правда её надо выпаивать с платы. Ну и проверить сам кабель который идёт от компа к колонкам. Может там болячка сидеть... экран поломался например или сам кабель просто новый нужен. (ничто не вечно.)
Фабричный 3,5 -> 2 RCA, пробовал менять - безрезультатно. Вместо родных колонок подключал к сабу другие - то же самое. Уже купил переходник-бинокль - 2 RCA (гнездо) <-> 2 RCA (гнездо) и подключал колонки непосредственно с "звукашке" компа - слышно, но только на максимальной громкости микшера. Уверен, что дело однозначно в усилителе сабвуфера.
у мены была такая беда с аккустикой. фонило правда но не сильно. у меня проблема решилась установкой новой звуковухи. у встроенной беда с чипом была... ну тут я не знаю чего ещё сказать. смотреть надо.щщууупать палцами так сказать
