  • Страница 2 из 2
Гудит акустика ПК
Сообщение # 11
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата vanBuuren ()
стоило его пошевелить
Так в чём именно дело то? Плохо припаян был...создавал наводку из-за своего расположения или ещё что-то?
Сообщение # 12
vanBuuren
  Постов: 8   ОК
"Хьюстон, у нас проблемы! Отмена запуска!"..
В общем, после установки задней крышки саба на место гул возобновился. Небольшой, но есть.
Из чего сделан вывод, что блок питания системы нужно выносить из корпуса сабвуфера.
Добавлено (18.07.2018, 08:51)
DEXXTER933659, да пока не разобрался. Попробую все элементы промерить и пропаять.
Сообщение # 13
spide
  Постов: 54   ОК
хех... всю дорога стоял в нутри а сейчас надо выносить. смотри внимательно где болячка сидит. не может быть что при всём исправном и не работает.
Связь - это наука о КОНТАКТАХ.Смотри внимательно.
Сообщение # 14
vanBuuren
  Постов: 8   ОК
spide, тоже была такая мысль, что "раньше-то всё работало".. Где-то в интернетах видел такое решение с вынесением БП.
Ну вот еще есть https://pikabu.ru/story/gudyat_kolonki_4336308
Только у меня при касании радиатора гул тише, а тут - наоборот. Но попробую всё перебрать.
Сообщение # 15
spide
  Постов: 54   ОК
Смотри внимательно. Всё должно работать в комплекте без выноса его мозга из коробки.
повторяю что Связь - это наука о КОНТАКТАХ. где то хреновый контакт. а кондёры по питанию я бы поменял всё таки.
Сообщение # 16
vanBuuren
  Постов: 8   ОК
spide, вас понял.
Сообщение # 17
Egour
  Постов: 916   Друзья
Еще раз: ищите, где общий провод отваливается.
  • Страница 2 из 2
