  • Страница 2 из 4
Устранение шума в микрофоне.
Сообщение # 11
Batvin
  Постов: 15   ОК
Я знаю это, но спросил из-за того, что возможно ли из-за размера обычного "большого" переменного резистора на нём будут откладываться какие-то помехи внося дополнительный шум? Есть вот такой
Файлы: 8783619.jpg (62.5 Kb)
Сообщение # 12
  Постов: 703   Друзья
...на нём будут откладываться какие-то помехи ...
Не должны icecream
А вот длинна проводников которыми подключишь этот самый резистор будет влиять, но там скорее будет 50-100Гц шум.
Сообщение # 13
Egour
  Постов: 916   Друзья
Подстроечный (переменный) резистор только для подбора номинала сопротивления.
Впаяете переменный резистор, покрутив его подберете необходимое сопротивление по минимуму шума с достаточным усилением (усиление тоже будет меняться, нужно будет искать компромисс). Отпаяете переменный резистор, измерите его сопротивление, и поставите в схему постоянный резистор с таким же сопротивлением.
Сообщение # 14
Шум тянется скоре всего из полевика по входу мкфона,если бы перемкнуть сток исток(точки D S) перемычкой и послушать(посмотреть) фон,сам мкрфон может пылить на затвор полевика легко из за высокого входного сопративления и просит цепочку смещения как вариант
Сообщение # 15
Batvin
  Постов: 15   ОК
краб, Ничего не произошло, разве что микрофон перестал работать пока не убрал перемычку.
Сообщение # 16
Batvin, Тогда придется шагать с хвоста,от гнезда,отключая каскады,например убрать,что удобнее два сопр по 10к в базах или кондюки по 1мкф,если пылит то убрать питание 22к
Добавлено (29.03.2018, 21:56)
Может эти транзисторы на выходе не дружат между собой,их обычно подбирают парами в каскад
Сообщение # 17
Batvin
  Постов: 15   ОК
А можно ли как-то по звуку понять, в чём примерно причина? Если подключить микрофон через внешнюю звуковую USB карту, то просто на фоне слышен шум, а если напрямую к компьютеру, то к шуму прибавляется некий писк.
Файлы: 9767759.m4a (267.2 Kb)
Сообщение # 18
Цитата Batvin ()
некий писк.
Это может пылить питание,неудачная земля,я посмотрел рабочую платку,простым паяльником особо и не разгонишься,есть вариант попробовать запитать отдельно от батареек,если по питанию пролазит писк то попробовать задавить фильтром на ферритах
Файлы: 0363263.jpg (94.8 Kb)
Сообщение # 19
Batvin
  Постов: 15   ОК
Автор видео запитывает через блок питания, но у меня вопрос, куда он его подключил на схеме? Перед тем как буду курочить "а обратно я всё точно не смогу собрать" микрофон, хотелось бы попробовать запитать от батареи.
Сообщение # 20
Batvin, Тему уже по нему однажды ,проблема давняя, обсуждали, http://radioskot.ru/forum/7-11613-1 ,мнения разные
  • Страница 2 из 4
