Устранение шума в микрофоне.
| Пт, 14.09.2018, 15:53 | Сообщение # 31
Nik_4el
Постов: 331
Без красных радиоэлементов возможно питание 5В ,но с красными только более 11 В,иначе нет смысла в стабилитроне на 11В . Возьмите 12В АКБ и подключите к ёмкости 47мкх50В соблюдая полярность подключения (плюм АКБ к + ёмкости,минус АКБ к - ёмкости). Также причина может быть в кабеле,который подключает микрофон к компу,из-за плохого экранирования возможно попадание помех на вход звуковой карты или усилителя. Этот длинный кабель работает как антенна,в которую лезет всякая бяка.
| Пт, 14.09.2018, 16:06 | Сообщение # 32
Batvin
Постов: 15
Цитата Nik_4el ( ) Без красных радиоэлементов возможно питание 5В ,но с красными только более 11 В,иначе нет смысла в стабилитроне на 11В . То, что на схеме красным, это я не стал впаивать, так как совсем не уверен в этом способе, иначе если не сработает, то микрофона вообще не будет. Подключение 12В может как-то навредить компьютеру после такого?
| Пт, 14.09.2018, 16:30 | Сообщение # 33
Nik_4el
Постов: 331
Вы же 12В АКБ не в комп включаете,а в плату микрофона,вреда никакого не будет. Но чуйка мне подсказывает,что вина больше в кабеле,который подключает микрофон к звуковой карте. Китайцы жадничают в экране,который должен быть в длином кабеле и защищать вход звуковых устройств от наводок и помех.Для экрана используют только один провод,идущий рядом с сигнальными проводами в кабеле. Один раз с этим столкнулся. Активная акустика фонила при подключении к ней такого длинного кабеля. Использовал кабель с хорошим экраном внутри(экранная оплётка ),фон пропал.
| Пт, 14.09.2018, 16:46 | Сообщение # 34
Batvin
Постов: 15
Цитата Nik_4el ( ) Китайцы жадничают в экране,который должен быть в длином кабеле и защищать вход звуковых устройств от наводок и помех.Для экрана используют только один провод,идущий рядом с сигнальными проводами в кабеле. У меня было подозрение на кабель, я подключил очень короткими проводами ко входу компьютера микрофон и шум даже не поменялся, все те же чистоты, всё тот же уровень. Да и раскрутив разъём, увидел, что экран там выполнен как в коаксиальном кабеле, сплошной рубашкой.
Цитата Nik_4el ( ) Вы же 12В АКБ не в комп включаете,а в плату микрофона,вреда никакого не будет. Но не добавляя элементы что выделены красным на схеме, стоит пробовать подключать питание?
| Пт, 14.09.2018, 17:41 | Сообщение # 35
Nik_4el
Постов: 331
А почему не стоит... Отрицательный результат тоже результат. Подключите,используя два провода ,посмотрите что получилось . Если будет нормалёк,то можете использовать любой малогабаритный АКБ с напряжением 7-14В ,например от радиоуправляемых моделей или видеоустройст .Потребление у микрофона малое ,поэтому заряжать такие АКБ часто не придётся. Если результат буде отрицателен,ничего не изменилось,то смотрите цепь ЗЕМЛЯ. Есть ли хороший контакт в разъёмах подключения.Из-за окисления контактов могут быть переходные сопротивления,что приводит к нечистой ЗЕМЛЕ. Столкнулся давным давно с этим. В своё время контакты штекера у пассивных акусстистических систем,в народе называемые колонки,были с нечистым покрытием,которое не давало нулевое сопротивление.Результат всю партию забраковали и отправили в магазин по уценке.В этом магазине купил 25 ватную акустику я,проверка была в то время только плоской 4.5 вольтовой батарейкой .Но прилетев через тысячу км домой из командировки,был расстроен что они ХРЮКАЛИ при подключении к Агеевскому 60 Вт усилку. Стал я вынимать штекер из разъёма и колонка так гавкнула максимальной Р в 63Вт,что я отлетел от неожиданности на диван . В результате НЧ головка 25(35макс)Вт вышла из строя ,пришлось покупать новую на замену. А беда была в покрытие контактов ...по длине покрытие не давало чистого нуля сопротивления ,а было большое сопротивление,а конец(край) этой бедой не страдал.Вот и произошла эта беда ...в разъёме через переходное сопротивление не звук,а хрюканье на максимальной мощности,а стал вынимать штекер-на конце чистый контакт ,вся максимальная мощность обрушилась на колонку. Поэтому причин нечистого звука много,нужно искать.
P.S.Сейчас с чистым контактом будет всё труднее и труднее.Выводы радиодеталей клепают из стали и затем покрытие.Но гадость в том,что это покрытие отслаивается или ещё хуже может покрыться ржавчиной. Стоял у меня телик 5 лет на верху холодильника,включаю ,а он не работает. Полез туда и ужас,на мелких резисторах и кондерах РЖАВЧИНА,которая сожрала все радиоэлементы. Ржавчина сожрала в хлам 17 радиоэлементов и более чем десяток на подходе.Добавлено (14.09.2018, 19:17) --------------------------------------------- Ещё одна причина фона может быть в отсутсвие сопротивления на входе звуковых устройств. Сейчас,как правило,такие устройства высокоомные и подключение к ним идёт через кондёр-керамику. Подключение сопртивления к таким высокоомным входам порядка 10-50 Ком относительно земли,может устранить фон. Ещё заметил на схеме,которую опубликовали вы,некоторую ляпу ... Выходные транзисторы,которые включены эммитерными повторителями для согласования с высоким сопротивленим подключаемых устройст,не имеют сопротивлений по постоянному току с землёй .Связь с землёй только через кондёры 0,22 мкф . Если нагрузка низкоомная,то данные повторители работать будут,если высокоомная,то нет. Я бы поставил бы параллельно кондёрам 0,22 мкф сопротивления порядка 200-1000 Ом,а ещё лучше подобрал бы это сопротивление исходя от напряжения источника питания.Сопротивление должно быть такое,чтобы напряжения на эмитерах(где сопротивления 47 Ом соединяются с транзисторами )было ровно половину напряжения питания.Если питание 12 вольт,то 6 вольт,если питание 7 вольт,то 3.5 вольта. Но подборка лишь в том случае ,если у вас есть мультиметр,который может измерить напряжение. А так ставьте исходя из того,чем больше питание ,тем больше сопротивление . Для питания 7 вольт достаточно будет 200-470 Ом ,для 12В и выше 470-1000 Ом.
