Sven ha 385W нет звука
jeka077
  Постов: 2   ОК
Всем здравствуйте кто читает, столкнулся с проблемой, нет звука на sven ha 385W 5.1. Разобрал все кишки, на плате с усилителями увидел дефект, там где как я понял должен стоять конденсатор(с841) торчит только одна ножка, и рядом(с837) тоже место под конденсатор и видно обломанные ноги. Вопрос такой, я весь интернет перерыл не смог найти схему именно от этой платы (av106-8H), должны ли там стоять конденсаторы 104? Кто подскажет буду благодарен.
Файлы: 5263909.jpg (261.5 Kb) · 4551049.jpg (215.8 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Маловероятно что проблема в данных отсутствующих конденсаторах ...
Sam
  Постов: 2341   U
Ну а это что?
Заняло минуту.
Обсуждение ремонта есть ТУТ
Файлы: __SVEN_HA-385.pdf (138.5 Kb) · 3029620.jpg (57.4 Kb)
jeka077
  Постов: 2   ОК
Спасибо за ответ, вроде все понял.
nikolay95mor
У меня такая проблема, пропал звук((( Говорят мол прошивка слетела!! что делать??
Egour
  Постов: 916   Друзья
Залить прошивку.
nikolay95mor
а как это делается и где взять??
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Взять можно у дядюшки Ляо...
Но, прежде чем думать о прошивке и как её залить, проверьте, подаётся ли питание на схему, работают ли выходные усилители. Это всё можно проверить и без прошивки.
У меня есть парочка схем, эти усилители выпускались по немного различным схемам. Они Вам помогут разобраться, что и где искать, куда подавать сигнал и где смотреть...
Файлы: SVEN_HA-385.rar (196.6 Kb)
nikolay95mor
Сигнал прерывается на процессоре, там два процессора и они не хотят меж собой работать!!! Делает электрик, говорит заливать прошивку это"геморой"!((
Добавлено (26.09.2018, 14:54)
Может кто нибудь в Питере этим занимается?
Добавлено (28.09.2018, 14:38)
СветLANa, Сигнал прерывается на процессоре, там два процессора и они не хотят меж собой работать!!! Делает электрик, говорит заливать прошивку это"геморой"!((
Добавлено (16.11.2018, 10:01)
