    Sven ha 385W нет звука
    Пн, 05.02.2018, 22:17 | Сообщение # 1
    jeka077
      Постов: 2   ОК
    Всем здравствуйте кто читает, столкнулся с проблемой, нет звука на sven ha 385W 5.1. Разобрал все кишки, на плате с усилителями увидел дефект, там где как я понял должен стоять конденсатор(с841) торчит только одна ножка, и рядом(с837) тоже место под конденсатор и видно обломанные ноги. Вопрос такой, я весь интернет перерыл не смог найти схему именно от этой платы (av106-8H), должны ли там стоять конденсаторы 104? Кто подскажет буду благодарен.
    Файлы: 5263909.jpg (261.5 Kb) · 4551049.jpg (215.8 Kb)
    Вт, 06.02.2018, 02:55 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Маловероятно что проблема в данных отсутствующих конденсаторах ...
    Вт, 06.02.2018, 04:08 | Сообщение # 3
    Sam
      Постов: 2341   U
    Ну а это что?
    Заняло минуту.
    Обсуждение ремонта есть ТУТ
    Файлы: __SVEN_HA-385.pdf (138.5 Kb) · 3029620.jpg (57.4 Kb)
    Вт, 06.02.2018, 23:25 | Сообщение # 4
    jeka077
      Постов: 2   ОК
    Спасибо за ответ, вроде все понял.
    Пн, 24.09.2018, 17:02 | Сообщение # 5
    nikolay95mor
    У меня такая проблема, пропал звук((( Говорят мол прошивка слетела!! что делать??
    Вт, 25.09.2018, 08:57 | Сообщение # 6
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Залить прошивку.
    Вт, 25.09.2018, 16:05 | Сообщение # 7
    nikolay95mor
    а как это делается и где взять??
    Вт, 25.09.2018, 19:39 | Сообщение # 8
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Взять можно у дядюшки Ляо...
    Но, прежде чем думать о прошивке и как её залить, проверьте, подаётся ли питание на схему, работают ли выходные усилители. Это всё можно проверить и без прошивки.
    У меня есть парочка схем, эти усилители выпускались по немного различным схемам. Они Вам помогут разобраться, что и где искать, куда подавать сигнал и где смотреть...
    Файлы: SVEN_HA-385.rar (196.6 Kb)
    Ср, 26.09.2018, 09:15 | Сообщение # 9
    nikolay95mor
    Сигнал прерывается на процессоре, там два процессора и они не хотят меж собой работать!!! Делает электрик, говорит заливать прошивку это"геморой"!((
    Добавлено (26.09.2018, 14:54)
    Может кто нибудь в Питере этим занимается?
    Добавлено (28.09.2018, 14:38)
    СветLANa, Сигнал прерывается на процессоре, там два процессора и они не хотят меж собой работать!!! Делает электрик, говорит заливать прошивку это"геморой"!((
    Добавлено (16.11.2018, 10:01)
