ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО, я мог перепутать последовательность действий. ))
1 Определись с питанием 2-Найди подходящее место для него 3-Найди вход на усилитель магнитофона (обычно это регулятор громкости) 4-подключи выход с модуля на вход испытуемого аппарата 5-подай питание на это всё. 6-Полярность питания и напряжения на модуль не перепутал ни как? Проверь перед включением 7- если заработало - то кричи УРА!! если нет - значит спалил.... будет прискорбно. 8-Чуть не забыл - по схеме магнитолы надо отключить приёмник чтобы он не мешал.... там должна быть маленькая микросхемка, которая отвечает за стерео звук с приёмника. Так вот, надо поднять по одной ноге конденсаторов на выходе этой самой микросхемки и подать туда вход с сего девайса не забыв при этом подключить минусовой (общий провод) на минус питания. Перед включением ещё раз проверить правильность монтажа и всех цепей, убрать звук на минус, подать питание и если дыма нет, то тогда покрутить ручку громкости . В динамиках должно что-то то шипеть или петь. 9 В принципе всё. 10-Удачи браток!! 11-Цепи выхода звука с магнитофона и приёмника разные но сходятся на одной крутилке.
