USB в кассетном проигрывателе
| Вс, 21.01.2018, 00:05 | Сообщение # 2
spide
Постов: 54
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО, я мог перепутать последовательность действий. ))
1 Определись с питанием 2-Найди подходящее место для него 3-Найди вход на усилитель магнитофона (обычно это регулятор громкости) 4-подключи выход с модуля на вход испытуемого аппарата 5-подай питание на это всё. 6-Полярность питания и напряжения на модуль не перепутал ни как? Проверь перед включением 7- если заработало - то кричи УРА!! если нет - значит спалил.... будет прискорбно. 8-Чуть не забыл - по схеме магнитолы надо отключить приёмник чтобы он не мешал.... там должна быть маленькая микросхемка, которая отвечает за стерео звук с приёмника. Так вот, надо поднять по одной ноге конденсаторов на выходе этой самой микросхемки и подать туда вход с сего девайса не забыв при этом подключить минусовой (общий провод) на минус питания. Перед включением ещё раз проверить правильность монтажа и всех цепей, убрать звук на минус, подать питание и если дыма нет, то тогда покрутить ручку громкости . В динамиках должно что-то то шипеть или петь. 9 В принципе всё. 10-Удачи браток!! 11-Цепи выхода звука с магнитофона и приёмника разные но сходятся на одной крутилке.
| Вс, 21.01.2018, 08:56 | Сообщение # 3
samodelkin36
Постов: 198
| Вс, 21.01.2018, 19:20 | Сообщение # 4
Egour
Постов: 916
Цитата D2000Ima ( ) USB модуль ??? Это чё?
