проверял остальные две микросхемы, та что с права нагревается а та что с лева нет. может быть то что той микросхеме тж аминь придёт ? если я правильно понял то центральная и последняя спарены , как раз теми контактами что выгорели!?
Это хорошо. Мое мнение, ели греются, значит возбуждаются. Если есть чем, то желательно проверить на емкость те два больших конденсатора и детали, что обвел на схеме. Если есть в наличии осциллограф, то проверить что твориться на выходе микросхем. Также виновником может быть и предварительный усилитель.
Добавлено (03.12.2017, 23:50) --------------------------------------------- поменял микросхему, не нагревается, но теперь стоит гуд во всех выходах когда подключаеш плату с фильтрами и входами. что это может быть??
А это похоже на обрыв общего провода, от многократного втыкания-выдергивания разъемов. Пайку на разъемах посмотрите.
Возбуждение можно попробовать определить подключенной к подозрительному выходу маломощной лампочкой на 13,5 вольт (как от карманного фонарика). Возбуждение на высоких частотах ухо не слышит и динамические головки не воспроизводят, а лампочка должна загорется.
