  • Страница 2 из 2
Nokasonic NK-671 5.1 сгорает микросхема TDA7265
Сообщение # 11
PnH1
  Постов: 10   ОК
проверял остальные две микросхемы, та что с права нагревается а та что с лева нет.
может быть то что той микросхеме тж аминь придёт ?
если я правильно понял то центральная и последняя спарены , как раз теми контактами что выгорели!?
Файлы: 0195766.jpg (184.5 Kb)
Сообщение # 12
PnH1, Сфотографируй плату со стороны дорожек. Еще желательно сделать замеры напряжений на двух больших конденсаторах, что стоят на плате.
Сообщение # 13
PnH1
  Постов: 10   ОК
я думаю может правая тож подгорела и нагревается терь!?
Файлы: 5218109.jpg (215.1 Kb)
Сообщение # 14
PnH1
  Постов: 10   ОК
Сергей-78,
Добавлено (03.12.2017, 18:54)
Сергей-78, на обоих коннденсаторах по 18.65.
Сообщение # 15
Это хорошо. Мое мнение, ели греются, значит возбуждаются. Если есть чем, то желательно проверить на емкость те два больших конденсатора и детали, что обвел на схеме. Если есть в наличии осциллограф, то проверить что твориться на выходе микросхем. Также виновником может быть и предварительный усилитель.
Файлы: 8369611.jpg (85.0 Kb)
Сообщение # 16
PnH1
  Постов: 10   ОК
Сергей-78, кроме тестера нет ничего(
Добавлено (03.12.2017, 23:50)
поменял микросхему, не нагревается, но теперь стоит гуд во всех выходах когда подключаеш плату с фильтрами и входами.
что это может быть??
Сообщение # 17
Egour
  Постов: 916   Друзья
А это похоже на обрыв общего провода, от многократного втыкания-выдергивания разъемов. Пайку на разъемах посмотрите.
Возбуждение можно попробовать определить подключенной к подозрительному выходу маломощной лампочкой на 13,5 вольт (как от карманного фонарика). Возбуждение на высоких частотах ухо не слышит и динамические головки не воспроизводят, а лампочка должна загорется.
Сообщение # 18
PnH1
  Постов: 10   ОК
Egour, все выходы гудят.
Сообщение # 19
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата PnH1 ()
все выходы гудят.
Как вероятная причина:
  • Страница 2 из 2
