Nokasonic NK-671 5.1 сгорает микросхема TDA7265
PnH1
  Постов: 10   ОК
Сгорает та что по середине, в чём может быть причина, подскажите пожалуйста!
Файлы: 7205747.jpg (167.6 Kb)
Egour
  Постов: 916   Друзья
Которая в середине, ей жарче всех из трех приходится. Ее соседние греют, а радиатор ни о чем.
Добавлено (03.12.2017, 13:22)
Перенести ее повыше, и подключить к схеме проводками.
megos
  Постов: 1726   Друзья
PnH1, сгорает при включении или сначала работает?
PnH1
  Постов: 10   ОК
сначала работает а потом через день-два сгорает!
Нагрев ( температура)микросхемы и нагрев радиатора одинаковый?
megos
  Постов: 1726   Друзья
PnH1, если с нагрузкой всё нормально- нет коротыша, то скорее всего перегрев, как и сказал Egour
PnH1
  Постов: 10   ОК
выгорают ток 4 ноги
Добавлено (03.12.2017, 14:15)
точней две ноги выгорают на задний левый динамик.
Файлы: 8914904.jpg (156.7 Kb)
В нем и ищи проблему. Или кабель замкнут или катушка в динамике.
PnH1
  Постов: 10   ОК
но так же он играет, а после сгорания задние не работают .
Если катушка динамика подмыкает или трет о корпус, то усилитель может периодически выгорать. Также может быть плохой контакт в месте соединения катушки и пружинки. Попробуй подключить к проблемному каналу другую нагрузку.
