Рупорный сабвуфер
sexzek
Постов: 196
и в чем разница между простых колонок и рупорных?????
jones21
А насколько эффективнее по отношению к ФИ или БП 6-го порядка? У меня сейчас стоит выбор по сабам (умощняюсь) и хотелось бы услышать мнение. На недавнем концерте (был звукорежем на чужом аппарате) присутствовали как ФИ SKV (Харьков, на динамиках P-Audio C18-650), так и фирмовые KV2 Audio ES1.5 (вроде бы Англия, 550 Вт). Усилители были одинаковые, кроссовер один и тот же, так вот, поигравшись (включая их то попеременно, о вместе) так и не понял, что мне больше понравилось, хотя рупор однозначно громче, но вот одновременное звучание вроде бы как более сбалансированное было. У меня сейчас ФИ на MAG M1801, их просто не хватает для больших площадок (на них подается по 600 ват, всего 2 шт), из-за этого задумываюсь либо просто докупить такие же (корпуса делал сам) либо уже перейти на рупорные? Что посоветуете? Заранее спасибо.
tolyan35
Постов: 11
Такой не хуже:
tolyan35
Постов: 11
Такой не хуже:
thehunteronghosts
Постов: 131
не маловата ли толщина стенок короба для такого горшка? ГУБЕРНАТОР,
Постов: 2114
thehunteronghosts, посмотри внимательно на то что лабиринт он же и усиливает боковины корпуса,размеры малые,жесткость отличная,стенки конечно можно побольше и двойные пустотелую и песок просыпать между ними,вот тогда будет бомба.
thehunteronghosts
Постов: 131
Цитата (ГУБЕРНАТОР) и песок просыпать между ними,вот тогда будет бомба. видала один раз такой с песком внутри(ходила на концерт Рамштайна),1,5 метра в ширину и 3 в высоту,и днище гранитная плита толщиной 5 см,вот бомба так бомба,установку на сцену производили с помощью авто с манипулятором, бас такой, что человека сдувал
Постов: 2114
thehunteronghosts, этот качает давление такое что ворота в частном секторе трусит играя во дворе на свадьбах.
thehunteronghosts
Постов: 131
мощно сколько R и P горшка? что то он меня зацепил чем то
