  • Страница 2 из 2
Рупорный сабвуфер
Сообщение # 11
как то так:
Файлы: 6792607.jpg (186.3 Kb) · 4769263.jpg (23.9 Kb)
Сообщение # 12
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
Цитата (thehunteronghosts)
сколько R и P горшка?
невнимательность biggrin в начале же все написано
Цитата (ГУБЕРНАТОР)
P.audio SD18 или P.audio C18-650EL
Добавлено (31.07.2013, 21:41)
с ума сойти вот это параметры :eek:...... 500 долларов пара
Сообщение # 13
может пригодиться:
Добавлено (31.07.2013, 21:44)
thehunteronghosts, смотри в Л/С
Файлы: 8329902.jpg (38.2 Kb) · 2125951.jpg (55.0 Kb)
Сообщение # 14
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
долларов в 600 думаю уложимся если с фанерой и расходниками ..... хе-хе, копим денежки,очень заинтересовало hands
Добавлено (31.07.2013, 21:48)
но толщину коробки надо увеличить,хотя бы в 3 слоя 10-8 мм фанеры
Сообщение # 15
thehunteronghosts,
можно вложиться,необходимо лишь наличие нормального форматного станка или услуги,думаю для города это не проблема.
Добавлено (31.07.2013, 21:50)
зачем увеличить,можно изначально брать 24мм.
Сообщение # 16
sexzek
  Постов: 196   ОК
а если использовать динамик нч на 15" надо ли перерасчитывать корпус?
Сообщение # 17
pipkis33
Я тоже сделал такой .Ну вообще получилась не плохо но блин один минус то что он очень тяжелый (((
Файлы: 4887131.jpg (195.2 Kb)
Сообщение # 18
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Цитата sexzek ()
и в чем разница между простых колонок и рупорных?????
Они дальнобойные, простые колонки будут звучать с басом в 100 в, в метрах 20 на улице, а рупорные за 100 бамбить будут.
Сообщение # 19
gripastol
я так понимаю что перед динамика наглухо закрыт?
  • Страница 2 из 2
