Усилитель звука на транзисторе плохо работает
gramaboy
  Постов: 5   ОК
Всем доброго времени суток. Пытался построить первый свой усилитель звука на транзисторе и что то пошло не так. Подозреваю что транзистор не верно подобрал... Перепробовал кучу разных схем простого усилителя на одном транзисторе с конденсатором в цепи. Основывался на транзисторе stps20h100ct , может подскажете .
  Постов: 7398   *
Привет, а в чём заключается проблема?
gramaboy
  Постов: 5   ОК
Звук не проигрывается друг мой. Схема не работает ((( не могу определиться в чем проблема.брал вот такую банальную схему в ютубе и повторил. Только без резистора как на схеме , к сожалению не нашел
Файлы: 4673082.jpg (62.0 Kb)
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Так может в этом проблема?
gramaboy
  Постов: 5   ОК
Спасибо парни , на другом киберфоруме помогли. Как оказалось у меня в руках диод шотки который очень похож на транзистор
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Может,всё-таки, признать что радиоэлектроника это не Ваше и заняться чем-нибудь другим..не?
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Как они определили? что у вас на руках
  Постов: 7398   *
Конденсатор 220 мкф надо уменьшить до 1 мкф - может постоянку слегка пропускать и нарушать работу схемы.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Не думаю, что транзистор сильно поможет при такой схеме smile
dewill2025
  Постов: 91   ОК
Даже эта банальная схема с Ютуба будет работать весьма условно. Если хочется усь на транзисторах, то придется стиснуть зубы и паять как минимум двух, а то и трех каскадную схемку, да еще скорее всего с двухполярным питанием морочиться. Либо сляпать усилок на микросхеме TDA ...... У некоторых тдашек до безобразия простая схема, заработает с полпинка.
