  • Страница 2 из 2
Мини усилитель BBK
Сообщение # 11
Jamboo
  Постов: 13   ОК
Цитата Maestro ()
Там где OUTPUT - это выходы на динамики, где INPUT - это входы сигналов звука. Подключи всё это и подай питание чтоб проверить - работает ли оно вообще.
Учти - тут 6 каналов, поэтому громкость придётся регулировать 6-ти канальным резистором))
Да я понимаю где вход а где выход. Вот только не понял что такое 6ти канальный резистор. У меня есть переменник на 50К. Он пойдет или нет? А погоди, т.е. ты хочешь сказать что если я mp3 плеер подключу через него, будет стерео?
Добавлено (05.04.2017, 11:48)
Он вообще от наушников которых уже давно в помине нет. Они были с поддержкой 5.1. А этот усилок остался с 2005 года лежал мертвым грузом.
Сообщение # 12
Да, там 6 (шесть) независимых каналов. Можешь использовать не все. Цоколёвка разъёмов стандартная (масса, левый, правый).
Имел ввиду сшестерённый регулятор.
Сообщение # 13
Jamboo
  Постов: 13   ОК
А тумблер не пойдет для переключения между каналами?
Сообщение # 14
Нет. Так как всё равно будут использоваться 2 канала, то хватит простого сдвоенного регулятора. Для начала запусти как есть - без регуляторов.
  • Страница 2 из 2
