    Гудит активная колонка
    Вт, 04.04.2017, 11:24 | Сообщение # 1
    sfc_Aleksandr
      Постов: 13   ОК
    У меня есть две колонки, довольно мощные, но в один момент при работе они стали гудеть, динамик очень сильно вибрирует, никаких звуков больше нет. Вскрыл, посмотрел, увидел такие емкости, подумал точно вытекли, поменял, но результата нет. При включении также гудят, и я обжег палец об диод,$IMAGE7$ очень сильно накалился, те что сверху от конденсаторов. Я сам электрик, думал ошибся с полярностью кондёра, но на плате обозначение его, прямоугольник и черточка, черточка значит минус. значит верно. Подскажите что сделать? Использовал колонки с большой громкостью, пока не вышли из строя.
    Вт, 04.04.2017, 11:28 | Сообщение # 2
    Leksik
      Постов: 145   Друзья
    а какие емкости стояли и на какие заменил?
    Добавлено (04.04.2017, 12:28)
    и фотка только одна прикрепилась
    Вт, 04.04.2017, 11:32 | Сообщение # 3
    sfc_Aleksandr
      Постов: 13   ОК
    Файлы: 9288051.jpg (285.4 Kb) · 0498633.jpg (279.3 Kb) · 4846792.jpg (223.4 Kb) · 6189514.jpg (314.3 Kb)
    Вт, 04.04.2017, 11:32 | Сообщение # 4
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    sfc_Aleksandr, У тебя сдох БП скорее всего, начни с проверки диодного моста и фильтрующих кондёров! Гул - это подача переменного напряжения на усилитель.
    Вт, 04.04.2017, 11:35 | Сообщение # 5
    Leksik
      Постов: 145   Друзья
    диоды и электролиты замени правильно СамСамыч3238, говорит
    Вт, 04.04.2017, 11:35 | Сообщение # 6
    sfc_Aleksandr
      Постов: 13   ОК
    БП это что, и как проверять диодный мост?
    Вт, 04.04.2017, 11:37 | Сообщение # 7
    Leksik
      Постов: 145   Друзья
    блок питания диоды проверять тестером в режиме прозвонки пищать в одну сторону должен в другую номинал показывать-значит диод целый
    Добавлено (04.04.2017, 12:37)
    четыре больших диода возле кондеров
    Вт, 04.04.2017, 11:44 | Сообщение # 8
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    В одну сторону будет пищать или сопротивление показывать 400-600 Ом примерно, в другую сторону показывать ничего не должно! И пищать тем более!
    Добавлено (04.04.2017, 12:44)
    На диоде вывод с чертой - это катод, напротив анод. Плюсовой щуп тестера подключи к аноду, минус к катоду, должен прозвониться! Подключи наоборот щупы-не должен звониться.
    Вт, 04.04.2017, 11:44 | Сообщение # 9
    sfc_Aleksandr
      Постов: 13   ОК
    Да, два которые горячие звонятся накоротко, а два другие звонятся секунду, потом перестают, набирают сопротивление. Мне
    Вт, 04.04.2017, 11:47 | Сообщение # 10
    Leksik
      Постов: 145   Друзья
    тупанул извините biggrin
    Добавлено (04.04.2017, 12:47)
    sfc_Aleksandr,
    замени и х все 4 диода, так.как правильнее их проверить будет, если выпаять
