Гудит активная колонка
sfc_Aleksandr
Постов: 13
У меня есть две колонки, довольно мощные, но в один момент при работе они стали гудеть, динамик очень сильно вибрирует, никаких звуков больше нет. Вскрыл, посмотрел, увидел такие емкости, подумал точно вытекли, поменял, но результата нет. При включении также гудят, и я обжег палец об диод,$IMAGE7$ очень сильно накалился, те что сверху от конденсаторов. Я сам электрик, думал ошибся с полярностью кондёра, но на плате обозначение его, прямоугольник и черточка, черточка значит минус. значит верно. Подскажите что сделать? Использовал колонки с большой громкостью, пока не вышли из строя.
Leksik
Постов: 145
а какие емкости стояли и на какие заменил?Добавлено (04.04.2017, 12:28) --------------------------------------------- и фотка только одна прикрепилась
sfc_Aleksandr
Постов: 13
Leksik
Постов: 145
диоды и электролиты замени правильно СамСамыч3238, говорит
sfc_Aleksandr
Постов: 13
БП это что, и как проверять диодный мост?
Leksik
Постов: 145
блок питания диоды проверять тестером в режиме прозвонки пищать в одну сторону должен в другую номинал показывать-значит диод целыйДобавлено (04.04.2017, 12:37) --------------------------------------------- четыре больших диода возле кондеров
СамСамыч3238
Постов: 218
Цитата в режиме прозвонки пищать в одну сторону должен в другую номинал показывать-значит диод целый В одну сторону будет пищать или сопротивление показывать 400-600 Ом примерно, в другую сторону показывать ничего не должно! И пищать тем более!
Добавлено (04.04.2017, 12:44) --------------------------------------------- На диоде вывод с чертой - это катод, напротив анод. Плюсовой щуп тестера подключи к аноду, минус к катоду, должен прозвониться! Подключи наоборот щупы-не должен звониться.
sfc_Aleksandr
Постов: 13
Да, два которые горячие звонятся накоротко, а два другие звонятся секунду, потом перестают, набирают сопротивление. Мне
Leksik
Постов: 145
Цитата СамСамыч3238 (  ) показывать ничего не должно! И пищать тем более! тупанул извините  Добавлено (04.04.2017, 12:47) --------------------------------------------- sfc_Aleksandr, замени и х все 4 диода, так.как правильнее их проверить будет, если выпаять
sfc_Aleksandr
Постов: 13
Благодарствую, лежали несколько лет пока не решил починить. с трасформатора выходят чёрный и два жёлтых провода сразу на плату.
