    Усилитель на Pal007B (TDA7560)
    Вт, 04.04.2017, 09:28 | Сообщение # 1
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Всем доброго времени суток!
    Собирал усилитель на основе вышеуказанной микросхемы усилителя по печатной плате указанной ниже в рисунках.
    Всё собрал но при подключении питания появляются постоянные щелчки.
    Причем чем выше подаю вольтаж тем чаще щелкает.
    На 14.8В щелчки прекращаются но усилитель не выдает звук=(
    Подключал к нему разные блоки питания (от зарядки шуруповерта 14.4В выдает на выходе 20 с лишним, импульсный адаптер 12В - посторонние шумы и щелчки, 12В От АТХ шумы и щелчки, в конце концов подал напряжение с транса с выпрямительным мостом 17В на китайский регулятор постоянного напряжения (фото ниже), где и понял, что щелчки появляются примерно от 10 до 14.8В).
    При том, Как я потом заметил, усилок довольно сильно нагрелся.
    Удивило, что при отключенном питании смог различить еле слышный звук через один из динамиков (пищалку) из подключенного телевизора через разъём наушников.
    В чем может быть беда?
    Вот элементы которые я использовал в схеме:
    1. УНЧ MOSFET Pioneer PAL 007B
    2. С1-С4-0,1мКф (104) - каналы объеденены в 1, кондеры запараллелены попарно на канал
    3. С5-0,1мКф (104) - где-то в даташитак указываюь 0.1, где-то 0.47, у меня 0.1
    4. С6-47мКф 25В
    5. С7 и С8 2200мКф 50В и 1000мКф 50В соответственно (одинаковых под рукой не было но это ведь не критично?)
    6. С8-0.1мКф (6шт, правда я в даташите их не увидел)
    7. С9 и С10 - 1мКф 250В (меньших по напряжению не было, критично ли?)
    8. R1 - 10кОм
    9. R2 - 47кОм
    Файлы: 4773154.jpg (311.8 Kb) · 2957024.jpg (358.4 Kb) · 8388648.jpg (273.8 Kb) · 5269984.jpg (157.1 Kb)
    Вт, 04.04.2017, 10:55 | Сообщение # 2
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Если мало разбирайтесь в усилках, лучше придерживаться тех деталей и номиналов, что указано к данной схеме по какой собирали..
    Напругу больше не давать согласно даташиты микросхемы, а то можешь поджарить, ушатать микруху УНЧ если уже не повредил..
    Радиатор почему не стоит на микрухе, ему же надо же охлаждаться чтобы не сгорел..
    Кондеры наверняка некоторые должны стоять качетсвенные пленка, а не эта керамика, от сюда могут быть и шумы и т.д. в динамиках..
    Каждая деталь должны быть проверена перед впайкой ..
    Пайка микрухи че то мне не нравиться, как будто холодная пайка и не доложил припоя..
    Питать от хорошего блок питания, чтобы не было на выходе блок питания морзянки..
    Вт, 04.04.2017, 11:05 | Сообщение # 3
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Проверял прибором
    Проверял, все спаяно, просто отверстия несколько больше чем димаметр ножек. Старался много слишком не класть, чтобы не замкнуть соседние дорожки и ножки
    Цитата IMAX007 ()
    Кондеры наверняка некоторые должны стоять качественные пленка, а не эта керамика
    Согласен но других нету сейчас, китайские стоят. Но ведь с такими тоже по идее должно работать хоть както? Если пленку накопаю, хотя бы пару штук из загашников, лучше поставить их на вход в первую очередь?
    Когда фоткал-снял, на работу взял плату с собой перепроверить номиналы деталей, паял ночью, мог ошибиться, но вроде все нормально. Радиатор в карман не помещался)
    У нее по идее есть защита от кз переполюсовки и перегрева, но естественно на практике проверять не стОит.
    Вышеуказанный модуль регулировки напряжения способен выдавать эту самую "морзянку" если перед ним стоит трансформатор с выпрямителем?
    Вт, 04.04.2017, 11:20 | Сообщение # 4
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    УНЧ не собирал этот, по этому нужно смотреть к этой схеме какие нужно ставить детали...
    Проверить что на выходе БП и вашего модуля можно осциллографом, под нагрузкой ..
    На высококачественных усилителях стоят качественные кондеры, поэтому вам написал про керамику. Посмотрите к схеме туда ставят керамику или нет, на вашей плате многовато подозрительно ..
    Вт, 04.04.2017, 11:27 | Сообщение # 5
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Вы про те, которых слева и справа по три?
    Вт, 04.04.2017, 14:06 | Сообщение # 6
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Про все, какие у вас впаяны в плату ..
    Вт, 04.04.2017, 15:07 | Сообщение # 7
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Ладно, вечером припаяю другие) Разберу пару телевизоров XD
    Вт, 04.04.2017, 15:12 | Сообщение # 8
    Sam
      Постов: 2341   U
    Ordos2652, Думаю, плату от флюса\канифоли лучше надо отмыть,...если не поможет, тогда выпаять керамику по питанию.
    Вт, 04.04.2017, 15:54 | Сообщение # 9
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    ототру) Тер ночью, жену не разбудить чтобы) Дотру и заменю керамику) О результате отпишусь)
    Чт, 06.04.2017, 09:24 | Сообщение # 10
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    В общем заменил кондеры на такие:
    Почистил плату и всё заиграло) Правда фоновый шум есть когда разъем не подключен к источнику звука. А так всё заработало, спасибо!
    Файлы: 1370125.jpg (72.4 Kb)
