Перемотка 30гд-2
SERJO
Постов: 39
Есть 30гд-2, нуждается в перемотке. 1.Подскажите технологию перемотки 2.каким проводом мотать, и сколько витков 3.чем его пропитать шоб долго служил,(пойдет у меня саб)
caha2011
Постов: 766
SERJO, если 30ГД-2 4 ом то 60 -63 витка, еще вам надо будет нитро лак или лак для ногтей, ренген пленку, растворитель и крепкие нервы для начало вам надо разобрать динамик с помощи растворителя отклеить диффузор, пыльник и нижнею шайбу и отпоят провода
SERJO
Постов: 39
1.да 4 ома. Это на 2слоя? Т.е каждый слой по ~31витка? 2.добрался до дома, проверил, динам пашет шеркает, но увидел отклеилась местами ткань под дуфузором желтая волнистая, видать все из за нее, подав музыку и поиграв с этой тканью (создавал пальцами натяжку на ней чтоб катушка не шоркалась) и оО чудо все прекрастно забасило)). Тогда план действий такой: Рас аатушка жива ее не надо перематывать(правельно думаю?) Расклеиваю ее всю, центрую, склеиваю и все. Поправте если что то упустил
Gosha1968
Постов: 201
SERJO, правильно, только посмотри на катушку, насколько она осталась цела. Клей лучше ацетоном растворять. А клеить можно 88 или моментом. Только не клей этими типа слон, в маленьких тюбиках. Во первых его потом не растворишь и он на основе цианида . Это страшный яд. А центровку можно из четырех полосок (7-10мм) с пачки от сигарет. Размачивать клей нужно несколько раз, потихоньку пробуй отрывать. Это колпак и центрирующая шайба( желтая волнистая) А подвес осторожно отрывай на сухую, тупой отверткой. Очень осторожно, можно порвать. Но если у тебя шайба оторвалась, я думаю подвес легко оторвется. Ну а перед склейкой почисти все мелким наждаком и протри ацетоном. В катушке в первом слое 53, во втором 51. Провод 0.355 по лаку. Сопротивление 2.9+-0.3 Ом ( постоянному току) Пропитывать катушку лучше БФ-2 и обязательно запекать.
Постов: 2114
Сведения о конструкции звуковой катушки
Марка провода Гц ПЭТВ-1 Диаметр провода мм 0,35 Количество слоев намотки 2 Количество витков в 1-ом слое 55 Количество витков во 2-ом слое 43 Омическое сопротивление катушки Ом 3,4+0,2-0,3 Высота звуковой катушки мм 33,5 Внутренний диаметр мм 50,7 Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 52,45
Gosha1968
Постов: 201
ГУБЕРНАТОР, а это не 50гдн 3 случайно? Все сходится кроме первый слой 44, и диаметр провода 0.355. А какого года и завода динамики?
Постов: 2114
Gosha1968, я не знаю откуда у тебя такие данные,вот на 50ГДН3-4: Мощный басовик 50ГДН-3-4
Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей и 1-й групп сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы переменной толщины изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из полиуретана. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.Колпачок сферической формы.
Технические характеристика
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...31,5 - 2000
Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...87
Неравномерность АЧХ, Дб ...12
Номинальное среднее звуковое давление, Па ...1,26
Полный коэффициент гармонических искажений, % ...3 - 5
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...6
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...50
Предельная долговременная мощность, Вт ...65
Предельная кратковременная мощность, Вт ...100
Частота основного резонанса, Гц ...30+-3
Эквивалентный обьем, Vas Литр ...100
Полная добротность, Qts ...0,45+-0,25
Габаритные размеры, мм d250x120,3
Масса, г ...4750
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ПЭТВ-1
Диаметр провода, мм ...0,35
Количество слоев намотки ...2
Количество витков в 1-ом слое ...55
Количество витков во 2-ом слое ...43
Омическое сопротивление катушки, Ом ...3,4+0,2-0,3
Высота звуковой катушки, мм ...33,5
Внутренний диаметр, мм ...50,7
Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...52,45
Постов: 2114
75ГДН-5-4 Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы c криволинейной образующей переменной толщены изготовлен из бумажной массы с пропиткой . Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.Колпачок сферической формы. Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 31,5 ... 1000 Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 85 Рабочая мощность Вт 4 Неравномерность АЧХ Дб 12 Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах ниже 1000 Гц 6 Номинальное электрическое сопротивление Ом 4 Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 75 Предельная долговременная мощность Вт 200 Предельная кратковременная мощность Вт 300 Частота основного резонанса Гц 25+-5 Полная добротность 0,4+-0,1 Габаритные размеры мм d250x125 Масса г 4900
Марка провода Гц ПЭТВ-2 Диаметр провода мм 0,355 Количество слоев намотки 2 Количество витков в 1-ом слое 53 Количество витков во 2-ом слое 51 Омическое сопротивление катушки Ом 2,9+-0,3 Высота звуковой катушки мм 41,6 Внутренний диаметр мм 50,7 Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 52,58
Добавлено (10.12.2012, 16:06) --------------------------------------------- Gosha1968, может быть каждый завод делал как хотел?знаю что при совке их выпускали 5 заводов,самыми удачными моделями в плане ТХ и разброса парам-в были лопухи завода Красный луч.
SERJO
Постов: 39
drodigy
Постов: 610
У нас на форуме есть раздел "УСИЛИТЕЛИ", в котором более чем подробно описано ВСЁ, что связано с микросхемой TDA7294, по этому, если тебя, SERJO, ,что либо заинтерисует, то добро пожаловать!
