Перемотка 30гд-2
| | Сообщение # 11
Gosha1968
Постов: 201
Quote (ГУБЕРНАТОР) Gosha1968, я не знаю откуда у тебя такие данные Справочник Бытовая электроакустическая аппаратура -радио и связь- 1992Добавлено (10.12.2012, 22:31) ---------------------------------------------
Quote (ГУБЕРНАТОР) Gosha1968, может быть каждый завод делал как хотел?знаю что при совке их выпускали 5 заводов,самыми удачными моделями в плане ТХ и разброса парам-в были лопухи завода Красный луч. При союзе 50гдн-3 делал только Ивано Франковск. Подозреваю, что 55витков в 1 и 43 во 2- Это уже халтура постсоветского времени. Катушка бы была длиннее чем в 75гдн :), а это нонсенс. Это может быть только для того чтобы динамик выдерживал заданную мощность, по причине некачественных магнитных систем, в ущерб давлению.
| | Сообщение # 12
Постов: 2114
Gosha1968, может ты прав,не спорю.Добавлено (10.12.2012, 22:41) --------------------------------------------- SERJO, для твоей конструкции 6 го порядка желательно снять индивидуальные параметры дина,разброс у совковых приличный,а это вещь скажем так тонкая в настройке.Делал когда то такое чудо,при измерении параметров отклонения составили от заявленых порядка 30%,благо что полная добротность дина оказалось низкой и можно было оформить в корпус подобного типа.Играл нормальненько,но пришлось подарить одному глухому.Теперь имею саб просто корпус фазоинвертор на голове PIONEER 255,играет классно,но при моей основной акустике на базе 100ГДН3 с пересчитаным корпусом примерно 140 литров каждый,саб просто отпадает,низа штукатурку вываливают.
| | Сообщение # 13
SERJO
Постов: 39
даа, тож уже подумываю...не охото в просяк сесть. Подскажите размеры фазоинвертора амифона или с90, в сборке короба автор их приминил, но у меня их нет. Попробую из труб сделать
| | Сообщение # 14
Gosha1968
Постов: 201
SERJO, а причем тут с90 и Амфитон. Тебе нужно рассчитать под свой объем, в данном случае для двух. Я незнаю точно частот настройки фазоинверторов, когда то читал о таком сабе, там кажется были настройки на 30 и 110 гц. Погугли есть в нете подробные описания. Посчитать можно при помощи калькулятора. Я раньше считал по большущей формуле. А вообще расчеты расчетами, а подстроить лучше на слух. Делаешь временные фазики из картона, можно как телескопический, только плотненько чтоб все было. Можешь даже наружу их временно закрепить. Первоначально длину ставь по расчетам, а потом уменьшай-увеличивай и слушай как лучше. Но советую этим сразу не заниматься, пусть сначала динамик пару недель поработает- придет в норму, размягчится. А вот в калькуляторе есть разброс, там три варианта. Т/С, Виноградова, Эфрусси. Я с формулой сравнивал, где то посередине. Все эти расчеты очень приблизительные. Народ заморачивается с параметрами Т/С , а на самом деле присутствует столько нюансов, что потом приходится все равно на слух подстраивать.Бывает на угад лучше получается http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html
| | Сообщение # 15
Постов: 2114
Gosha1968, на угад?не совсем с тобой согласен,В своё время занимался постройкой сабов под конкретные авто и конкретное их место установки.Как получить нам стоячую волну наугад,подскажи?
| | Сообщение # 17
Постов: 2114
да как бы она и играет весомую роль в работе саба в конкретном объёме,160Гц?тоже неизвестно,у каждого авто даже двух одинаковых разная передаточная функция,по сему у бусса это одно,у классики второе и т.д.,причем правильно ты говоришь про присущий резонанс салона(тут масса факторов влияющих,сам понимаешь).А про волну это так себе :максимум "выхлопа" применьшей подводимой мощности хотя бы.
| | Сообщение # 18
Gosha1968
Постов: 201
ГУБЕРНАТОР, у меня почти нет опыта в автомобильной акустике, ну я так понял, что чем больше диффузор тем лучше басы получаются. хотя это и в обычной акустике работает. А 160гц, это я в Радио читал статью, там была схема специально подавляющая эту частоту для салона. И понял что в машине даже главней демпфирование самого салона. И еще, понятно что наращивать мощность в машине проблематично, поэтому динамики с большим давлением предпочтительнее. Интересно если поставить 2А-9, на 50 ваттах будет землетрясение .
| | Сообщение # 19
Постов: 2114
Gosha1968, что у него по резонансной частоте?
| | Сообщение # 20
Gosha1968
Постов: 201
Около 40. Это я так не подумав сказал. Просто ассоциация давление- кинап 2а Это для дома, для ламп хорошо. Максимальная мощность 25 ватт. Но давление сума сойти. Сколько всего не слушал, самый живой бас.
