Темброблок на NE5532
| Чт, 24.11.2016, 19:32 | Сообщение # 11
zem
Постов: 74
на схеме их просто нет
| Пт, 25.11.2016, 05:57 | Сообщение # 12
romuko122
Постов: 300
zem, про твой собранный темброблок - с печаткой все ок, схеме она соответствует, проверь номиналы и полярность, микруху новую подкинь... печатку на вторую схему вечером посмотрю...
| Пт, 25.11.2016, 15:00 | Сообщение # 13
zem
Постов: 74
с первой то я знаю все норм! вопрос по второй схеме
| Вс, 27.11.2016, 11:26 | Сообщение # 14
romuko122
Постов: 300
zem, вроде все ок, я особо не вникал... пробуй собрать, а там видно будет
| Пт, 02.12.2016, 21:09 | Сообщение # 15
zem
Постов: 74
короче по первой схеме, была перепутана полярность, на 8 ногу идет -15в. но все равно не работает, звук появился тихий очень, на регулятор громкости реагирует так: в крайних положениях 0 в среднем 100 ко очень тихо! попробывал поставить вместо тл072 не5532 и спалил 2 микросхемы! что не так???
| Сб, 03.12.2016, 08:37 | Сообщение # 16
Цитата zem ( ) была перепутана полярность, на 8 ногу идет -15в. Что то мне подсказывает, что с платой косяки. Сфоткай ее с двух сторон и выложи сюда.
| Чт, 08.12.2016, 17:54 | Сообщение # 18
zem, Ты на 4 ногу микросхемы какое питание подаешь, плюс или минус? Питание однополярное, или двухполярное?
| Чт, 08.12.2016, 19:20 | Сообщение # 19
zem
Постов: 74
на 4 ногу +, хотя на печатке почему то -! двуполярка +-25в
| Чт, 08.12.2016, 19:42 | Сообщение # 20
Цитатаzem ( ) на 4 ногу +, Поздравляю, я так и подозревал.
