а вот по второй схеме может кто проверить печатку? я посмотрел и не нашел на схеме резисторов 116 и 216, а 111 и 211 вообще не там где на схеме! такое ощущение что схема не совпадает с печаткой
У нас на форуме есть где то тема, по данному предусилителю, именно по второй схеме. Работает вроде у людей. Может микросхему неправильно впаял или печатку зеркалил , а не надо было?
zem, Я вам скинул рабочую принципиальную схему предварительного с темброблоком и рабочая печатка.Резисторы 116 и 216 не ставятся Схема нижняя приведенная вами в посте№1 Повторюсь---если собрано все правильно то работает без танцев с бубном и довольно таки не плохо.
самоделкин, ну как правильная если смотреть по схеме то резисторы 111 и 211 идут от 7 и 1 ноги микросхемы U2, а на печатке от микросхемы U1! как так???
