    • Страница 3 из 3
    Звуколокатор
    Вс, 23.10.2016, 20:41 | Сообщение # 21
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Вы про беспаечную макетную плату? Я ими вообще не пользуюсь. Беру кусок фольгированного стеклотекстолита и нарезаю в фольге "пятачки". На пятачках паяю схему используя непорезанную фольгу как общий провод. Можно просто на квадратики фольгу порезать резаком. Мне так удобнее и паянные соединения надежнее, не нужно думать контачит там все или где-то что-то отошло. И перепаять при необходимости легко. А менять детали на печатной плате тот еще геморрой, плюс дорожки и площадки отваливаются после 2-3 перепаек.
    Чт, 03.11.2016, 16:20 | Сообщение # 22
    sergey_lebedev482
      Постов: 16   ОК
    Всем огромное спасибо, все работает!
    • Страница 3 из 3
