Звуколокатор
| | Сообщение # 11
sergey_lebedev482
Постов: 16
Все сделал как вы сказали, ничего не работает(((( В чем может быть дело?
| | Сообщение # 12
Постов: 1790
Сначала проверьте работает ли микрофонный усилитель. Достаточно посмотреть осцилографом или , в крайнем случае, послушать высокоомным наушником. И потом посмотреть уже на выходе, на динамик что то идет? В качестве динамика можно попробовать динамик от старых радиотелефонов. Они были на 100 - 150 Ом. Но и размер у них побольше ДЭМШа будет. Может с какой то мобилки найдется маленький.
| | Сообщение # 13
sergey_lebedev482
Постов: 16
Скажите, а должно хоть что-то доноситься из динамика? у меня там гробовая тишина(
| | Сообщение # 14
Babay
Постов: 608
наверно пора увидеть фото (со всех сторон) собранной схемы, а то случается напаяешь так, что оно не работает потому что и не должно работать...
| | Сообщение # 15
Egour
Постов: 916
Цитата sergey_lebedev482 (  ) Скажите, а должно хоть что-то доноситься из динамика? Из динамика должно доносится все, что слышит микрофон. А при отражении звука от препятствия из динамика должно быть слышно громкое пищание (свист).
| | Сообщение # 16
Постов: 1790
Если прикоснуться пальцем к базе VT2 гул есть? По идее должен проявляться т. н. "микрофонный эффект", т. е. "завывания" при приближении экрана к микрофону с динамиком.
| | Сообщение # 17
sergey_lebedev482
Постов: 16
Я пока все делал на макетной плате. Надо купить текстолит и вытравить нормальную, а то может и правда где контакты не правильно соединил, или наоборот отходят. В любом случае, спасибо всем огромное.
| | Сообщение # 18
Babay
Постов: 608
Цитата sergey_lebedev482 (  ) Надо купить текстолит и вытравить нормальную
не надо, сделай аккуратно как советовал тебе ранее, а когда заработает будешь суетится с п/п
| | Сообщение # 19
Egour
Постов: 916
Цитата sergey_lebedev482 (  ) Надо купить текстолит и вытравить нормальную Babay дело говорит, на макете самое то отлаживать. На печатку хорошо переносить уже готовый проект, а если что не так, ее только перепашешь и выбросишь. Нужно покаскадно проверять. Сначала сам микрофон проверить, хотя бы подключив его к компьютеру. Затем усилитель сигнала с микрофона на первом транзисторе, потом усилитель мощности.
| | Сообщение # 20
sergey_lebedev482
Постов: 16
Egour, Видите в чем дело, мне кажется, что не все детали работают, т.к. ножки очень тонкие у них, и они просто проваливаются в макетную плату
