Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
3
1
2
3
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
АКУСТИКА
Как проверить сколько ватт усилитель
(тест)
Сообщение #
1
Виталий9106
Постов:
81
ОК
Всем привет радиолюбители... Как проверить сколько ватт усилитель
Сообщение #
2
Постов:
7401
Подать на вход звук и на динамике замерить переменное напряжение. Дальше по закону Ома.
Файлы:
(71.5 Kb)
Сообщение #
3
Виталий9106
Постов:
81
ОК
Спасибо Maestro,но я в школе плохо учился какнибуть по проще можно?
Сообщение #
4
Постов:
6050
U
Виталий9106
, Замерь напряжение на максимальной неискаженной мощности и скажи сопротивление акустики. Посчитаем
Сообщение #
5
Постов:
7401
Только меряй на ПЕРЕМЕННОМ напряжении
Сообщение #
6
Виталий9106
Постов:
81
ОК
пока рано мерить усилитель только в планах
Сообщение #
7
Letalic
Постов:
393
Друзья
Виталий9106
, это по моему называется паника.
Добавлено
(12.10.2016, 17:15)
Цитата
Виталий9106
а что за усилитель если не секрет ?
Файлы:
(40.7 Kb)
Сообщение #
8
Витинари
Постов:
1503
Друзья
Виталий9106
, мультиметр-то, которым напряжение мерить, есть?
Сообщение #
9
pover1234542
Постов:
21
ОК
Усилок достаточно поставить на весы, 100 ватный должен весить от 10 до 15 кг. Другие веса соответственно)
Сообщение #
10
DEXXTER933659
Постов:
1896
Друзья
Цитата
Виталий9106
Но основные принципы перемножения ДВУХ чисел Вам должны же были объяснить!
СХЕМЫ
АКУСТИКА
(тест)
Страница
1
из
3
1
2
3
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
