Как проверить сколько ватт усилитель
| | Сообщение # 11
djsanya123
Постов: 1072
pover1234542, 10-15кг весит усилок на 3-4кВт.
| | Сообщение # 12
pover1234542
Постов: 21
Цитата djsanya123 (  ) 10-15кг весит усилок на 3-4кВт. С чего это вдруг? Качественный аналоговый усилитель именно так и весит.
| | Сообщение # 13
Витинари
Постов: 1503
Цитата pover1234542 (  ) Усилок достаточно поставить на весы, 100 ватный должен весить от 10 до 15 кг. Другие веса соответственно) [sarcasm]То есть если я в китайские колонки натолкаю камней на 10 килограмм, мощность колонок возрастет до 100 Вт?[/sarcasm] Если серьезно, то я понимаю, что речь идет о массе радиаторов, которые должны охлаждать соответствующую мощность. Но как насчет D-класса? Там одна маленькая микросхемка и 200 Вт запросто выдаст. Да и для усилителей в классе A могут применяться активные системы охлаждения, которые существенно снизят вес радиаторов.
| | Сообщение # 14
djsanya123
Постов: 1072
pover1234542, как вы выразились аналогововый, к примеру трехэтажник с карлсонами и ИБП в какие габариты и вес можно превратить для мощи в 1000Вт, килограмм 5, да запросто. Класс Д дак вобще легче получится, основная масса пойдет на ИБП. Трансформаторные БП в мощных усилках от 200Вт практически не приминяются с экономической точки зрения, кондеров надо дохрена да и меди не мало.
| | Сообщение # 15
Виталий9106
Постов: 81
Цитата Letalic (  ) а что за усилитель если не секрет ? 20kv блок питание на транзисторы...
| | Сообщение # 16
Letalic
Постов: 393
Цитата Виталий9106 (  ) 20kv блок питание на транзисторы... вот это я понимаю объяснил, всем бы так
| | Сообщение # 17
Виталий9106
Постов: 81
вот эту схему на 20kv только выходные транзисторы 200 штук планирую поставить,а блок питания хочу собрать вот на этом с 12v-150v в автомобиль FM600TU-07A, 6-MOSFET 75V 300A , ...
| | Сообщение # 18
Цитата Виталий9106 (  ) вот эту схему на 20kv только выходные транзисторы 200 штук планирую поставить,а блок питания хочу собрать вот на этом с 12v-150v в автомобиль FM600TU-07A, 6-MOSFET 75V 300A Вы явно что то путаете. Киньте ссылку, откуда схема.
| | Сообщение # 19
Виталий9106
Постов: 81
| | Сообщение # 20
Ну вот, схема мощностью до 1000 ват. И если поставить 200 шт транзисторов, то это ничего не даст. Надо питание поднимать. А поднимать его уже некуда, будут гореть транзисторы.
Добавлено (13.10.2016, 08:55) --------------------------------------------- И для питания такого чуда, надо дополнительный аккумулятор в авто ставить, штатный не справится. У меня вопрос, вы что, слух потерять хотите. Тут 100 ват колбасит так, что кишки трясутся, а вы 1000 хотите впихнуть. Растрясет все авто.
