Пайка разъема для внешней антенны 3g роутера ZTE MF 23
pmartsinchyk
  Постов: 4   ОК
Всем привет.
Прошу помощи знающих людей.
Хочу сделать разъем для подключения внешней антенны (Харченко) к данному 3g роутеру. Подскажите пожалуйста, куда подпаиваться.
Файлы: 4563820.jpg (224.6 Kb) · 9381351.jpg (165.4 Kb) · 6276919.jpg (191.8 Kb)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
pmartsinchyk, плату переверни и сфоткай с другой стороны, не черта же невидно
pmartsinchyk
  Постов: 4   ОК
ur5rnp, на фото ( 6276919 или в лучшем качестве см. ниже) видна плата R26, а к ней подпаян тонкий коаксиальный кабель. Получается это антенна с резистором.
Правильно ли будет отпаять кабель и припаять к нему разъем? Как быть с резистором в этом случае, оставить приклеенным к основной плате?
Файлы: 1972802.jpg (103.6 Kb)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
pmartsinchyk, R26 ет антена, там где 1 ет центральная жила, 2 оплетка, да и антен у тебя 2 штуки.
проследи кабель позначен как 3 и сфоткай там
да скотч можеш оторвать или другим заклеить, токо когда будеш паять отключи все
Файлы: 2322875.jpg (111.3 Kb)
warxan68
  Постов: 5   ОК
Как припаять гнездо антены к роутеру MF802s
Цитата warxan68 ()
гнездо антены
Если с выходом то есть ант гнездо ,если нет то внутри должно быть место
Файлы: 5382229.jpg (33.2 Kb)
warxan68
  Постов: 5   ОК
Как припаять гнездо антены к роутеру MF802s потому что гнезда нету схема роспайкы
warxan68,
,аккуратно разобрать и платку обозрить smile
warxan68
  Постов: 5   ОК
Разобрал а паять к какому выводу на плате если можна картинку заране дякую
warxan68, Если не дружишь с паяльником,не паяяй
картинка есть, удачі в роботі smile
Файлы: 5575461.jpg (30.7 Kb)
