    Пайка разъема для внешней антенны 3g роутера ZTE MF 23
    Вт, 03.05.2016, 20:21 | Сообщение # 1
    pmartsinchyk
      Постов: 4   ОК
    Всем привет.
    Прошу помощи знающих людей.
    Хочу сделать разъем для подключения внешней антенны (Харченко) к данному 3g роутеру. Подскажите пожалуйста, куда подпаиваться.
    Файлы: 4563820.jpg (224.6 Kb) · 9381351.jpg (165.4 Kb) · 6276919.jpg (191.8 Kb)
    Ср, 04.05.2016, 05:47 | Сообщение # 2
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    pmartsinchyk, плату переверни и сфоткай с другой стороны, не черта же невидно
    Ср, 04.05.2016, 18:54 | Сообщение # 3
    pmartsinchyk
      Постов: 4   ОК
    ur5rnp, на фото ( 6276919 или в лучшем качестве см. ниже) видна плата R26, а к ней подпаян тонкий коаксиальный кабель. Получается это антенна с резистором.
    Правильно ли будет отпаять кабель и припаять к нему разъем? Как быть с резистором в этом случае, оставить приклеенным к основной плате?
    Файлы: 1972802.jpg (103.6 Kb)
    Ср, 04.05.2016, 19:17 | Сообщение # 4
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    pmartsinchyk, R26 ет антена, там где 1 ет центральная жила, 2 оплетка, да и антен у тебя 2 штуки.
    проследи кабель позначен как 3 и сфоткай там
    да скотч можеш оторвать или другим заклеить, токо когда будеш паять отключи все
    Файлы: 2322875.jpg (111.3 Kb)
    Пт, 07.12.2018, 11:45 | Сообщение # 5
    warxan68
      Постов: 5   ОК
    Как припаять гнездо антены к роутеру MF802s
    Пт, 07.12.2018, 12:25 | Сообщение # 6
    Цитата warxan68 ()
    гнездо антены
    Если с выходом то есть ант гнездо ,если нет то внутри должно быть место
    Файлы: 5382229.jpg (33.2 Kb)
    Пт, 07.12.2018, 12:33 | Сообщение # 7
    warxan68
      Постов: 5   ОК
    Как припаять гнездо антены к роутеру MF802s потому что гнезда нету схема роспайкы
    Пт, 07.12.2018, 12:39 | Сообщение # 8
    warxan68,
    ,аккуратно разобрать и платку обозрить smile
    Пт, 07.12.2018, 13:25 | Сообщение # 9
    warxan68
      Постов: 5   ОК
    Разобрал а паять к какому выводу на плате если можна картинку заране дякую
    Пт, 07.12.2018, 14:15 | Сообщение # 10
    warxan68, Если не дружишь с паяльником,не паяяй
    картинка есть, удачі в роботі smile
    Файлы: 5575461.jpg (30.7 Kb)
