mobildoc, спасибо.
насчет ремонта - вряд-ли, покупал из китая, получил новеньким.
придется разбирать заново, попробую перещелкнуть.
сам менять не буду точно, буду искать сервис. возможно подумаю насчет заказа стекла с тачем сразу, чтобы не клеить.Добавлено (28.10.2016, 09:05)
Цитата DGR (
mobildoc, нет, разные.на оригинале ft6206gmakrh457bна новомmsg2133aagmk436c13249z
- пост 8
Цитата mobildoc (
чип MSG2133A. не понятно, у ТС стоял другой чип...
Оказывается все в норме, ТС как раз получил чип, похожий на мой -
msg2133aa
gmk436c
13249z
Цитата prostoy (
на чипе нашел следующие цифири...
MSG2133AA
6MK8330
1343..Z
так что может у него этот тач все же остался и может даже в рабочем состоянии?....Добавлено (28.10.2016, 09:08)
Думаю разница в наших цифрах из-за того, что там действительно не разберешь что написано, очень мелко...
я и через макросъемку пытался посмотреть и через лупу, и все равно не уверен на 100% в цифирях.
p.s. телефон перебрал, тач заработал с косяками (как до разборки)
и как всегда осталась лишняя деталь )))
Добавлено (08.11.2016, 15:13)
В общем неважная ситуевина.
MSG2133AA никто на Али не предлагает, у всех ft6206gma. т.е. ситуация обратная от ТС по нужности детали.
Теперь вопрос такой. В одном из сервисов сказали, что если брать тач со стеклом и менять полностью со стеклом - то пофиг что написано на чипе.
Можно ли довериться такой информации и заказать тач со стеклом и заменить его полностью?
https://ru.aliexpress.com/item....le=true
или купить
https://ru.aliexpress.com/item....9d1a351
чтобы вообще с заменой стекла не париться? и то говорят его как-то вырезать надо, потом вклеивать и т.д.
